电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 一不小心被Cadence给上了!
共8条 1/1 1 跳转至页
一不小心被Cadence给上了!
2013-12-31 13:55:44     打赏
俺也来个标题党,其实也不是,本来就是被Cadence上了一课!是你们想歪了
首先说说Cadence的功能
※完整的PCB设计功能模块化软件
原理图设计(Captrue)、焊盘设计(PAD Designer)、封装设计(Package Designer或Allegro PCB Designer)、PCB设计(Allegro PCB Designer)、电路仿真(PSpice)等等,这些功能是大家比较常用的,对于强大的Cadence来说,这只是冰山一角
※接着来吐槽Cadence的缺点(对于我个人而言,不针对大多数用户的使用习惯)
1、操作复杂
首先功能强大就会导致新手使用困难
①因为软件模块化,不像AD(我用的最多的就是AD,其它的就不拿来比较了),所有工程设计都是在DXP中实现的细化设计,整个一“制造工厂”,画封装得先有合适的焊盘!设计时直接搬过来用,组装成各种各样的封装。
②快捷功能键
不知道什么时候能用什么时候不能用,Captrue里边能用,到了Allegro里边就用不了!尤其对于编辑和旋转功能,AD里一个Tab键可以实现编辑。space就是旋转,而Captrue和Allegro里利用Ctrl+其它按键组合,一些电脑自身设计的功能键都用不了,比如Delete键;还有一些比如移动、删除、复制功能,是连续操作的,每一个操作必须右键确定“Done”才能结束!而且对齐功能没有AD的强大。鼠标的功能被简化了,智能滚轮放大(Allegro),在Captrue里只能上下滑动,就是不能拖动整个页面,不习惯!
2、图层颜色
其实我想说这个颜色乱七八糟的,真的很恶心~初学者不会设置不敢这么说啊,层和层之间的颜色没有像AD那样,Top layer就是红色,Bottom layer就是蓝色,Top overlay就是黄色......怎么用怎么不舒服~
类下面分子类,这是要多复杂的颜色啊
3、文件选项
总是默认打开上一次的设计,似乎没有close选项?就是有点强迫症,就是要干净的设计界面,老是有东西提前在设计界面上,不爽啊!
4、原理图规则很蛋疼
导出Net list时,同一个元件的管脚不能重名,可能和我设置的导出设置有关,害得我只能把好多个GND都改成GND1...GNDn,好痛苦!
吐槽了呢么多,不得不说,其实~~~Cadence是很牛B的!
惯用的标准描述我就不说了,下面这几个功能不赖~
1、模块化设计,通用性很强
①复杂却高效
如果不提供各种封装库,怎么设计PCB?有了这几步,就可以创造任意的封装!
一、利用OrCAD Captrue CIS设计元件模型以及原理图
二、原理图DRC检查,导出BOM,生成网络报表
三、利用PAD Designer设计焊盘
四、使用Package Designer或Allegro PCB Designer设计封装
五、在Allegro PCB Designer GXL中(16.6版本)导入网络报表
六、摆放元器件位置,layout...
七、PCB DRC检查,确定无误,交付制板
这只是最基本的操作步骤,更复杂的功能如:PSpice电路仿真,EMC测试等等,时间有限,还没到那个境界
②使用命令,快捷高效
我只是使用了最基本的命令,即坐标设定的命令,还有好多好用的命令没试过,简便,不费眼睛
2、3D功能流畅
Allegro生成的3D图简单但方便,清一色的方块模型,什么都是方的,虽不美观(肯定可以设计更加美观的,只是我不会用),但图像旋转移动很顺畅,电脑配置低也不是问题,像我的笔记本平用AD看比较复杂的PCB的3D图时,会有加载的卡顿过程,Allegro不会~
3、三,三......
我就学了一周,写不下去了~
首先我是新手,软件本身的难度难免会使我感到烦躁,吐槽是应该的(表拍砖)
也许随着深入的学习,对于Cadence一系列软件的学习,会越来越多地发现它的美妙
关键词: Cadence     PCB设计     Allegro
2013-12-31 14:21:17     打赏
对于个人来说多有不便,其实用缺点来概括不好,也不知道用什么词来代替,用熟练了还是很棒的
2013-12-31 16:52:06     打赏
既然公司要求学会,那肯定是离不开了,只是不容易上手,用别扭来形容最恰当
2013-12-31 16:53:34     打赏
修改下还是可以的,顺带加些资料链接,跟进的话那必须得学到另一个层次才行
2014-01-02 13:17:23     打赏
不只是难画,有时候少了东西导入PCB都不行~
2014-01-02 13:18:49     打赏
我算是明白了,为什么我说我会AD,有时候人家面试官问都不细问,原来会Cadence才是真的会PCB设计啊
2014-01-02 13:20:32     打赏
就导入这块,画个50PIN的液晶接口,用人家30PIN的改一改都不行,就是找不到原因!到头来还得重画,浪费了不少时间
2014-01-07 08:58:19     打赏
一下豁然开朗了,因为学的不多所以也是一窍不通
接触的多了自然会应用自如
好像设置GND为Power类型时只能是Captrue到Allegro的过度,其它的话不支持的,通过网络报表可以导出到任意PCB软件中,不知道对不对
共8条 1/1 1 跳转至页
