电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆、修、改一个T5灯架
拆、修、改一个T5灯架
2014-01-01 17:47:22     打赏
一个T5的三雄的18W灯架,不亮以后去买灯管换,才发现18W灯管并不常见,要找原厂才有,就随便在五金店买了支14W的T5管回来,打算改一下灯架长度好用14W的管,所以原本只是想简单改一下灯架好用常规T5灯管 ,没想到接电后发现灯架有问题,就顺便一起修了,上图
灯架拆开后,电子镇流器是长条型的放在一个细细的塑料方管中,额喜欢这个造型,哈哈
没有仔细看,想来应该是开关管问题,直接用万用查了一下开关管 ,果然一个13003击穿了,拆掉他!吸锡器是个好东东呀!看这吸的!
换好后上电测试,咦,怎么还不亮的。。。。。原来,毛病大了,板上的电阻居然几乎全烧了!
美丽的烟熏妆啊。。。。。
找电阻换上,日,居然手头没有1.5欧的。。。。找了块废板拆了两个1R0的贴片顶上吧,把烧坏的电阻全部全部换完后顺便把另一只原来板上用的又长又粗的13003也换了那种漂亮的短小精干装的13003.
OKlahoma!
上电测试!
得了。。。。
然后开始往回装
装电路板的小长条塑料盒,以后额DIY也要用这种漂亮的小长盒!
小锯锯短后的T5支架铝盒
全家来一张
状盒后上电测试
全部状回后
以后再坏管 就方便换了,可以用14W的常规T5管了。
