电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做工普通-华为C8815手机拆解
做工普通-华为C8815手机拆解
2014-01-03 08:30:56     打赏
这款机器出来几个月了,销量不错,但经拆解发现,做工一般,有山寨机的水准。
用十字螺丝刀把上图的11颗螺丝轻松拆掉
螺丝拆掉之后就要利用指甲或者专用的开壳器,沿着边缘的的缝隙慢慢把壳拆开(个人建议从底部开始拆)
底壳拆开后就是上图的情况,主板上没有上螺丝,全靠卡扣固定
A、B、C分别是主板的3个卡扣位置,注意拆的时候别太用力拉开卡扣,小心断了
1号位置是触屏的排线
2号位置是后置摄像头的排线,拆掉排线后整个摄像头就可以拿下了
3号位置是感光元件的排线
4号位置是液晶屏的排线
5号位置排线作用估计是连接主板和振动,拆主板的话建议先把这个整个拿下
主板分离开来之后见下图
1号位置是前置摄像头,要拆的话排线接口在主板的反面
2号位置是感光元件,可以整个拿下,靠卡扣和双面胶固定
3号位置是听筒,同样可以整个拿下,靠双面胶固定
4号位置是电源键和音量键的位置,同样是双面胶固定
5号位置是振动,双面胶固定
要拆屏幕的话建议把2、3、5号位置的东西拿掉
接下来如果是想要拆开屏幕的话最好准备吹风筒和热风枪之类的东东,因为要拿出液晶屏必须要拆掉触屏,而触屏是用双面胶完美粘在支架上的,所以需要加热,使双面胶融化一下,实在觉得麻烦也可以选择生撕。。。。本人就是生撕的,当然了生撕需要冒触摸屏报废或者支架变形的风险,总之想要换液晶或触摸屏很麻烦。。。
结束!谢谢赏评!
