电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 真正的Xbox360自制机 多图资料、同轴音频输出、指示灯
2014-01-03 09:27:51     打赏
我一直是PC党。我没有主机、想玩几个独占大作只能去别人家蹭、
而且貌似只有一台X360可以蹭、同学妹子的主机还是我某年偶尔聊天说去体感游戏、然后妹子才知道有这种东西、下了几个拳击和跳舞的、跳了几天 就不玩了放着吃灰了、后来我偶尔还去一起玩玩。
不过我感觉主机1个人在家玩真心没意思、一会就玩腻了。 现在也、不好意思老去人家蹭游戏机玩了。
于是决定自己搞个x360、我个人还是倾向PC、 所以还是没打算入主机的坑、正版也大部分是 FPS、FPS用键鼠打的才舒服、
最后决定搞台二手x360玩玩、后来看看资料x360这么多代、各种软硬件技术文章已经烂大街了。
最后综合下价格、以及各种优势、决定买二手机肯定不靠谱、与其这样还不如自己搞搞、
二手x360 老双90主板、 140块、  JTAG破解  老双90板子
刷好最新自制、 (本来想买没刷的才100块、 后来看看刷机的东西买下来也要100~200左右、果断选择刷好的、这么便宜二手东西不敢使劲折腾了、)
PS:不过过后给朋友做了3台、刷机板还是买了。其实就是读取写入Flash的一个单片机板。
某年捡到的ATX电源、
去年买的x360手柄、
吃灰N年 40G移动硬盘、
山寨2G U盘一个、
(这些都是家里已有的资源)
电源接口细节、  上面3个+12   下面3个GND   上面左边小触点5V  、 右边启动信号、
12V直接电源大D口针退出来、钳子捏扁晒直接进去、 注意短路、 5V暂时从电路板焊了一根线出来、
电脑ATX电源第电平启动、 X360是高电平启动、于是放弃待机功能、  ATX电源短路 绿线 和 任意GND就可以启动、 然后西瓜键直接启动360、
这里我准备接航空插头、这样搞肯定危险、 然后用三极管做个启动电路、 再接个航空插头什么的。 航空插头在路上还没有搞现在这样玩的。
后来下午出去玩了、 挂着 荒野大镖客 晚上了  回家开搞。
2G U盘格式360记忆卡格式、40G 硬盘放游戏。
玩一会关机睡觉  早上起来开机 E79、玩一会、关机几次发现不定期E79 、看看帖子。听说要JTAG线问题、正好找到老外一个新方法、 决定搞起来试试
焊好线 没有整理、先开机看看是否烟花、 一切正常。
[整理线、2个小板、这样小房子一样粘起来、  这样又固定、焊点还还不会和PCB接触、 又好看。
下午开搞、一下午稳定、
由于显示器没有HDMI输入,接360没有声音的、
晚上想玩时候、还要跑楼下去客厅玩电视机、 我那有坨东西、你们也看到、移动不方便、
这2天、找到些底层的 技术文档、 发现可以从色彩线接口入手、搞出音频信号、然后直接就可以接电脑显示器了、
正好有DAC、可以搞一路数字信号出来,接DAC,然后可以功放或者耳机、 音质还有提升!
【ATX电源改造x360电源、增加待机指示、工作指示】
[attachment=3508918]
思路:
ATX 电源、有一路 5VSB ,是接电源就有输出、然后和+5V配合,搭个简单的三极管开关电路就可以解决。
左边亮了、(待机)
面包板搭个测试电路、那个茶叶盒是我做的可调电源、调整到5v、模拟ATX电源5V SB
旁边电池盒 模拟 +5V接通时候。
右边亮了、(电源开始工作)
接通电池、 模拟5v输出、电源都开始工作了。
测试正常、搬到洞洞板上
待机、
焊洞洞板、装进电源内部、
启动、
焊洞洞板。装进电源内部、
【增加同轴音频输出】
思路:网上找到的360底层规格文件、各种接口线序功能等、
色差接口
改光纤:
25:光纤信号
27:GND
29:光纤5v供电
改同轴:
25:同轴信号
27:GND
然后 短接 18和20 、22和24  (其实直接对GND)
关键是研究文件用了很久、
研究透彻、很简单、 就焊2根线、  短接、我直接剪2个元件引脚塞色差线洞洞里就好了、
艰难拖GTA5镜像、 机器放在旁边待命!!
(X360 各接口 以及主板接口各种定义英文文档)、 我传网盘 、 有能力自己折腾把。
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3087331658&uk=3607219568
