电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 体验一下DALI数字照明
共7条 1/1 1 跳转至页
体验一下DALI数字照明
2014-01-05 16:54:19     打赏
DALI驱动器,DALI scene controller,DALI master,12V 3528白光LED灯条,12V 5050 RGB灯条,12V 5A输出电源,本次接了一个LED驱动器
这是一款DC-DC CV mode 4 output channel DALI,每个通道均有一ID,每个通道电流最大2A,输出12V/24V,输出总功率192W,功率密度还是很大的。性价比高,一个低4台普通的DALI驱动器,是不错的选择。
 输出是共+的,灯条或Module也是共+的,4通道分别连接RGBW,即满足照明,又可以营造不同色彩
搞了个600×500的木板,将灯条剪为500的长短,依次贴上
关键词: 体验     一下     数字     照明     DALI
2014-01-05 16:57:07     打赏
通电测试,3528白光LED灯条 1.35A, 5050 RGB灯条 总4.3A。
将LED驱动器固定在木板上,连接好LED的线路。
4
个角固定在天花板上。
将一些配件固定起来,其中大的电源作为LED驱动器的电源,小的电源为DALI BUS电源,接线端子为DALI信号的端子。
2014-01-05 16:58:48     打赏
一个DALI 的Scene控制器,通常连接Push Mode的墙壁开关,安装在墙壁里面。2白线连接到DALI信号的端子。 4个开关信号,连接到Push开关。
连接完毕,使用施耐德的Push开关,4个Gang,可以Recall 4个不同的Scene。
2014-01-05 17:01:01     打赏
连接Master,打开GUI,搜索到4个ID,0-3,分别对应4个通道,0连接R , 1连接G , 2连接B,3连接W。 通过master GUI 设置4个Scene。
master 通常工程初次时使用,完成调试后,可以移去。
2014-01-05 17:02:46     打赏
看看效果
蓝色调
紫色调
红色调
2014-01-05 17:04:14     打赏
冷白
暖白
2015-05-16 16:17:15     打赏
楼主这样的广告确实很很啊
共7条 1/1 1 跳转至页
