主要就是冲着MT7620的低功耗去的,长时间通电,能省一点是一点吗,之前用的RG200E发热太大,功耗自然低不了。150R吗,虽然AR芯片功耗小,但是是150M的,而且是单天线。这次发现这个MT7620+4M flash+32M ram的斐讯,还只要39,果断拿下
(PS:这个商家说的是一年免费试用,39交的是押金,一年后退回(店家出邮费),39退回来,等于免费试用,不过91diy还是打算直接花这39买下,呵呵)
更新:发现到货的纸条上写着好评返现金3元,联系客服后两天到账,这样就是36包邮,哈哈哈
功耗:
我用数字电源看了这个路由的功耗,12V情况下,开机0.06A,开机后略有波动,最大0.1A,最小0.04A,一分钟后稳定在0.06A,也就是60mA。
如此看来,待机功耗12*0.06=0.72W,不到1W的待机功耗!而且这还是开机1分钟后,不知道真正待机是不是还能下探
因为是用手按着两根导线测的,没法拍图和进一步做长时间测试,不过这个成绩很令人满意了!这和CPU运行时只微微发热相符合,MTK这Y的功耗控制得还真不错!
包装很简洁,一目了然
背面,无螺丝设计
MAC地址就不抹了,懒得麻烦。。。
外壳质量不错,卡扣都完好,也顺便给大家看看卡扣的位置,方便大家拆
但是这里要提醒下,那个保修标贴很难破,拆了恐怕就没法退回去“免费试用”了哦,91diy不管这些了,果断拆!
全貌,三个LAN口的焊位都有预留
看来下过了互感器就直接到CPU了,没有其它元件,应该补焊上RJ45接口和互感器硬件上就可以添加好LAN口了,有兴趣的还可以焊上LED灯,主板上也有对应的焊盘
驱使91diy拿下这货的MT7620N
600M的频率+硬件网络地址转换 (NAT) ,只要不给它穿8M RAM的小鞋,性能低不了
说到RAM
EM63A165TS-6G)
容量为32M(16M*16位),比主流的8M强多了,买这货就是看重这点
flash 4M
不得不佩服MTK坚持贯彻的高集成度的概念,天线的外围电路里切换开关都不用(估计是整合进CPU里了?)
天线的焊点也还不错
背面光光的,大家看看就好
要拆就拆彻底,天线走一个
看起来还不错
在91diy这,看起来不错还不够,必须真材实料才行
刮开验验!还是黄的,不是镀上去的(刮得不浅,边上及纸面上可见粉末)
电源也不能漏,外观走一个
拆开,用料很足!看看原边副边的电容,看看原边的小变压器和副边的线圈,再看看那个独立的功率管子
这货标12V 500ma感觉有些屈才!话说刚看到12V 500ma的铭牌时还以为是个怂货,打开后实在惊喜
其实有两个压敏电阻,上图角度问题没拍到,这里补一个
另外进线处似乎有两个保险?
电源用的方案
专用芯片+独立功率管,放心用吧!
汇报完毕
总结,NAT硬电路+4M FLASH+32M内存 300M双天线,加上电源的做工,确实很赞:)
