电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 手机当万能遥控器-自制“遥控精灵”外设
手机当万能遥控器-自制“遥控精灵”外设
2014-01-08 19:56:39     打赏
第一部分:
很早之前就想过,手机音频输出频率比较高完全可以摸你遥控器红外线38khz的信号输出。而且大部分编码原理都一样。想过用红外接收器代替麦克风录下来遥控器脉冲波形,然后使用音乐播放器播放,耳机输出改成红外发射管(不考虑功率问题,大不了再用电路放大)。后来找了资料,发现手机录音的采样频率是44.1khz。小于38*2.所以录下来就不可能了。(其实电脑可以达到高采样率。但是好像还没人吧红外遥控自学习用在电脑声卡上)。
(关于采样资料:人耳的听觉是有限的,介于20Hz到20kHz。跟据Nyquist采样定理,采样频率只要超过信号带宽的2倍就不会产生混迭。在数字媒体领域,如音乐CD的规范,都是以44.1kHz作为标准采样率的。因为44.kHz大于20kHz的两倍,所以实际上44.1kHz的采样率是足够用的。)
后来就想到使用音乐编辑软件自己编辑频谱。可是......工程量巨大啊。就没去弄。
下图是遥控编码原理:
第二部分:
然后,前几天、在淘宝上搜了一下红外遥控,,哎呀惊喜万分啊,软件已经有成品了!叫软件精灵。看他卖的东西有些虽然用的otg。但是有的是很简单的外设,特别是他宣传的不需外部取电那个迷你的插头,我估计就是直接接在上面的。于是,,,自己就开始diy那个外设了....因为宿舍没有遥控设备,于是用的单片机当接收器。
下图是单片机接收解码。
我在网上早了资料,参考咱论坛的参考帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=734505
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=761653
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=734794
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=748068
zaza这个设备有很多种,
1是otg,因为otg可以给外设供电所以很方便,还能自学习。但是,有点贵呃呃呃
下图是otg外设
2是音频输出加外部供电,因为充电又加了一个微型USB口。
这个就不传图片了
3.就是我今天diy的这个啦,不需外部供电。只需要一个3.5插头和一个红外遥控器上面的那个二极管。
下图是某宝卖的成品。价格的话有兴趣的可以搜一下
软件界面
第三部分
可是最初做起来没成功,因为手机原因有差异。
原因有两个:
一:红外二极管做耳机负载,手机不识别就没办法输出,解决办法,加电阻。说一下,不同手机加的电阻不一样,你们自己试,越大越好,因为太小的话会消耗输出的功率。还有就是有的手机识别负载是在左声道,有的是在右声道。用万用表测一下,高电势的那个可能就是识别端口。我的手机是zten880e。电阻加载左声道和地之间。电阻大小50k
二:手机音频输出功率太小。zaza卖家说root之后的手机大部分不能驱动数码管....那就算了。本来想加外部功放的,后来又准备放到移动电源里里面。后来看了帖子有人说可以自己做一个小变压器。于是我就用节能灯里面的磁环自己绕了一个。(参数:线圈初级60cm。次级130cm。老式电能表里面的细铜丝。由于时间原因,升压线圈比例比较小,你们自己做的话可以增大初:次比例,估计能增加遥控距离。)然后就成功了。遥控距离4米多。
下面是针对我手机的原理图:
未封装图:
封装好了的:
因为有个磁环,所以有点长,于是我就把它分为两个部分。
第四部分,总结
好了,懒得看我上面啰嗦的请看我的总结:
首先下载遥控精灵,把设备选择选成smart zaza。
插上耳机线,让你的耳机识别到有耳机插入,否则的话加负载吧。上面原因一介绍过。
然后直接将红外二极管接在左右声道的两根线上,如果可以,测一下距离,不满意的话请看原因二。然后做一个升压器吧。如果不行看照原因二做一个升压器吧。
第五部分,谢谢赏评!
