↑↑↑这是官方电路图,上面的1UF我用10UF代替,下面那只1.66K是调节充电电流的,1.66K的时候是400MA。我没有1.66K,用1.5K代替,通过公式计算得到充电电流420MA,应该问题不大。
↑↑↑用LochMaster软件大概跑了个图,可惜我第一次做集成电路,4脚和6脚搞反了,导致第一个样品各种别扭,最后飞线解决。
↑↑↑第一路样品做出来成功后,调整4、6脚后把电路重新布局,然后开始正式做,我用的5*7的洞洞板,可以排3个,就做个3路的。当然高手肯定可以排更多,我实在排不出来。
↑↑↑4507实在太小了,把洞洞板4个焊点各切掉半边,放上去刚好。
↑↑↑然后把2、5脚用细铜丝引出来。
↑↑↑最左边就是第一路样品,4、6脚搞反了,折腾了半天才搞懂,还好没烧电路。这样直接导致第二路缺了一竖排的位置,所以再飞了一根线。
↑↑↑正面的样子,最右边是第一路样品,本来打算用一个双色LED,结果我手上的LED是共阴的,这个电路要共阳的才行。
↑↑↑最近淘的20块充电板,老板给了24个。清点了下,9V有2个,12V有1个,其他都是5V,5V都是400-700MA,给4057用刚好。
↑↑↑挑了3个做工较好的充电板接上3路4057,入盒测试下输出,没问题后开始做输出端子,钻LED孔。
↑↑↑全部装好后热熔胶固定
↑↑↑完工测试。
