电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于晶振不老之说
关于晶振不老之说
2014-01-09 16:49:13     打赏
  嫦娥奔月、后羿射日、西天取经等都是很美好的传说,大家更是深信不疑,那么,大家相信晶振的不老之说吗?对此,松季电子只能说这是大家所希望的,因为我们都知道,晶振出现老化现象这是不可避免的。
  晶振的使用寿命也会随着时间的延长而逐渐缩短。这就是晶振的老化现象了。晶振的频率老化率是指在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由晶体元件和贴片振荡器电路元件的缓慢变化造成的,因此,其频率偏移的速率叫老化率,可用规定时限后的最大变化率(如±10ppb/天,加电72小时后),或规定的时限内最大的总频率变化(如:±1ppm/(第一年)和±5ppm/(十年))来表示。
  通常客户在向我们询问晶振的时候都会关心当款晶振的老化率是多少?导致晶振老化的因素都有哪些呢?对此,松季电子表示采用正确合理的使用方法是可以延长晶振的使用寿命,这和我们常说的养生是类似的。
  晶振老化加快绝大部分是由外部因素所引起的。晶振老化是因为在生产晶体的过程中存在应力、污染物、残留气体、结构工艺缺陷等问题。晶体中的应力要经过一段时间的变化才能稳定,采用一种叫“应力补偿”的晶体切割方法(SC切割法)使得晶体有较好的特性;污染物和残留气体的分子会沉积在晶体片上或使晶体电极氧化,振荡频率越高,所用的晶体片就越薄,这种影响就越厉害。
  这种影响要经过一段较长的时间才能逐渐稳定,而且这种稳定随着温度或工作状态的变化会有反复——使污染物在晶体表面再度集中或分散。
  另外,晶振在使用过程中也要尽量避免和污染物、带腐蚀性物品等接触,长期接触也会使得晶振老化现象加快。
关键词: 晶振老化 晶振使用寿命
