电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 舒音SY-5500电容麦 拆解&改装(一)
2014-01-13 08:48:32     打赏
单位某部分的叫号麦克风故障了(小问题),反正公家的钱,干脆换个新的
无奈买回来的竟然是电容麦(要电池),把它拆解了,顺便改回去不用电池的振膜式
全金属手柄手感不错,线的插头是3.5mm的,适合电脑,配合一个3.5转6.5mm
插头和转接头
全金属外壳
拧开
电容咪芯
标识着电池标志
咪芯可以直接拧下来,方便更换电池/更换咪芯
咪芯也是金属的
电池正极
咪芯内部是一颗大大的电容拾音器
咪芯拆解
电池位套筒拿下
用剪刀把内螺丝拧下
原来这里面就一颗三极管而已,最里面就是电容拾音器了
全金属的手柄,手感不错
5号电池位,一节
拧开螺丝
这里还有两颗
把内脏拉出来
真简单的电路啊,两个电阻和一颗电容
电池仓
就是这样套上的
