电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 烽火FH-AP2400-20AN 拆解(改网件WNDR3800)附编程器固件 【
烽火FH-AP2400-20AN 拆解(改网件WNDR3800)附编程器固件 【精华】(二)
2014-01-13 15:34:50     打赏
供电电路
电容的外套---“马甲”
无线网卡
无线网卡主芯片 AR9223(另一块的型号不一样)
网卡是可拆卸的,却把活动的卡扣旱死了
主板背面
AR8316 千兆交换机芯片
背面的一块无线网卡
主芯片型号
电路板上下各一块无线网卡
每块无线网卡背面都有散热片
无线网卡特写
上下两块无线网卡的主芯片型号不一样,一块是AR9223(2.4G模式)、一个是AR9220 ( 5G模式)
屏蔽罩下面是无线放大器,简称功放
取下屏蔽罩
每根天线都有独立的功放芯片
把焊死的卡扣弄开(用电烙铁)
两块放在一块对比下,除了主芯片有点区别,别的就没什么不同了
背面的散热片(无线网卡中罕见)
其中有一个mmcx口坏了(感谢24、26楼)
暂时用焊锡固定住
有个问题
这东西设置了无线密码,但是搜索出来的无线信号是没加密的(设置完重启也没用),随便就能连接上
拆闪存,刷固件改机
先备份一下原机固件(百度还没找到这个设备的编程器固件),万一那天固件坏了都可以恢复进去
这个 华邦25Q128的芯片就是一颗16MB的储存器,整个系统都储存在这里面
对针脚堆锡,把两边的引脚溶解在一块
用刀头电烙铁快速在两边来回加热,焊锡都溶解后迅速取下芯片
用编程器把固件读取出来
还有转接座(虽然编程器上面自带有16脚的座子,但是不建议这么做,焊接次数多了损坏焊盘)
把芯片焊接到转接座上面
把转接座插到编程器上面
打开编程器软件,插上编程器
点击读取
读取有一定时间,看进度条
读取完成,很多字符
点击保存
选择路径,名字自定义
看属性,固件大小应该是和编程器一样大小
备份完成
从转接板拆下来,清理下焊盘
安装回去
大功告成
更新一下:
先来一个网件的WNDR3800固件,一样用编程器刷进去(附件在楼下)
刷进去后开机正常(由于没有WAN口,无法拨号上网),WAN口打算在交换机芯片上面找出来焊接一个,或者就这样做无线中继也好
用无线登录路由器
刷好网件后,2.4G和5G的无线都能单独设置了
两个无线信号都能看到(5G需要5G的无线网卡才能看到),设置的加密也正常了,不知道为什么5G信号这么低
