电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【求助帖】LED 10*10点阵能不能显示汉字
共10条 1/1 1 跳转至页
2014-01-13 15:46:42     打赏
背景:现做一个小实验,用LED进行点阵显示,网上看了可以用16*16的 11*11的,都可以完整的显示汉字,由于此次使用的MCU剩下的IO口数目不够,只能10*10的。
问题:LED 10*10点阵能不能显示汉字?
备注:必须IO口驱动。
关键词: 10*0点阵     能不能     显示     汉字
2014-01-13 19:27:19     打赏
谢谢~!
2014-01-13 19:28:14     打赏
必须10*10的  只能用IO口驱动  扩展需要加电路   成本就上去了
2014-01-13 19:29:58     打赏
只剩下10个了  拿来做类似摇摇棒显示的   10*10 宋体字体不好显示,有点变样
2014-01-13 19:30:53     打赏
8*8就是显示的字体过于简单  需要能正常显示大部分汉字   字符好处理
2014-01-13 19:31:41     打赏
就是得这么做啊   谁不想用好点呢
2014-01-13 19:32:49     打赏
字模  可以提取  但是宋体字体显示的有点别捏  少了那么一行     希望显示的漂亮点
2014-01-13 19:34:10     打赏
不好意i     发完贴就有事去了   下线了  EEPW的版主们回复的就是快啊
2014-01-13 21:00:08     打赏
必须这么做呀
2014-01-13 21:00:48     打赏
11*11就够了  问题是差了一个啊
共10条 1/1 1 跳转至页
