电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » USB延长后的干扰问题
共10条 1/1 1 跳转至页
USB延长后的干扰问题
2014-01-14 10:32:37     打赏
最近需要将一款视屏采集的采集卡的USB延长出去,需要在两块电路板之间做连接,只是简单的将USB延长,但是延长后将USB线的一端连接到电脑后就检测不到设备了,打开资源管理器后却只是显示为未知设备,请问大家是怎么回事啊?
关键词: 延长     干扰     USB
2014-01-14 10:47:24     打赏
我延长了大约50cm就检测不到设备了,不知道什么什么原因了,
2014-01-14 10:49:26     打赏
因为中间只是做了延长,区其余的也没有做什么,电源和地可以由电路板上面的2596共给,都是用0欧姆的电阻连接的,可以选择电源的有无。
2014-01-14 11:57:27     打赏
我测试了的,没有接反,但是USB的Data+(靠近GND的那根数据线)的电压始终为3.05V,不知道其中的原因。
2014-01-14 12:00:48     打赏
我正在尝试,一会尔给你回复哈!
2014-02-10 10:06:59     打赏
没有找到问题所在,我插上U盘都可以读出来,但是插上视屏采集卡就不行了
2014-02-10 18:02:25     打赏
我在USB的电源上做了处理的,用2596做了电源的给USB设备供电的,应该不会出现电力不够的现象,但是我用U盘就能读出来,那个视屏采集卡读不出来
2014-02-11 15:12:38     打赏
打开的软件说的检测不到设备,然后打开设备管理器串行接口显示的是Unknow Device,
2014-02-11 16:25:07     打赏
今天用相同的线材直接将USB引出来测试时没有问题,可以采集到视屏信号,那就说明不是线材的问题,因为中间是通过两块电路板转接的,所以判定有可能是电路板的问题,我想来下次昂去还是觉得不对,因为电路板只是几个链接线而已不存在高频的影响,这个问题始终让人感到纠结的很
2014-02-12 17:48:57     打赏
驱动是安装好了的,直接将视屏采集卡接到电脑上可以识别的
共10条 1/1 1 跳转至页
