电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个10年前用到现在的卡西欧fx-4500PA
2014-01-15 09:03:12     打赏
手头正在用着的一款功能和报价大略与之相当的计算器——卡西欧fx-4800PA,可编程计算器,卡西欧(中山)公司生产。今天有时间顺便也拆了,做个对比。
就是这个东西,一整套,用了10年,有些破旧了。
钱夹式保护壳,直接用胶带粘住后背;背后照例是产地、产品规格、QC标、防伪激光标等产品相关信息。
可能大家也注意到了“非卖品”这三个大字,这是有来历的,简单说一下。
可能年纪稍大一点的坛友会有印象,大概零三年左右,卡西欧的部分低端计算器,尤其是销往中国大陆的计算器被证实存在浮点计算误差偏大的BUG,证据确凿,迫于中国消协及舆论的压力,CASIO公司被迫对这部分计算器实施召回,统一换成更高一级的4500PA,这件事现在仍然可以搜得到。
这个便是我用召回列表里的一个很低端的计算器免费换回来的。由于是免费更换的缘故,CASIO寄过来的是个工包,也就是白盒子,而且打上“非卖品”的标识。
唉,想起来觉得惭愧,国人很难得到外国公司自觉召回有缺陷产品的待遇。
好了,废话无关正题,继续。
卸掉两颗螺丝,不锈钢后盖很容易褪了下来,后盖附有更换电池注意事项,是岛国文字。依然两层保护的设计。
我们先看到的是两个电池仓,一个Main,一个Backup。
个人觉得有点多此一举,并联安装也是同样效果。因为大的电池仓是两个仓位,其中一个居然填了块橡胶进去,估计这个模具有一款6V的型号。Backup仓装一个电池。电池仓的螺丝是黑色的,保护盖的螺丝是白色的,区分鲜明,值得赞一个。
卸完白色的螺丝,塑料后盖打开了。可以看到电路板敷了一片黑塑料,是绝缘用的,因为上面就是电池仓的钢片。我们看到的电池位的黑橡胶,背面是贴胶的,时间久了,已经液化了。
CPU用黑胶封装,俗称“牛屎”,不再是硬封,尽管这款计算器售价大几百;斑马线的质量也大不如前(可以参考一下fx5000的斑马线)。
后盖的下角仍然安放一颗弹簧,这个设计估计是卡西欧的传统,只不过小弹簧的材质从铜变成了钢。
把黑色塑料片揭开,整个电路板的背面露了出来。
正面是梅花触点,很漂亮,用导电橡胶接通。
与fx-5000不同,键盘用的是单独的硬键帽,与导电橡胶板独立分开,手感很好。
这是拆下来的一堆。
导电橡胶板用了十年,没洗过,很脏,得洗一下。
当然光拆不装,或者拆了装回去多几个零件,不能恢复原状,是不好意思在这混的。
清理完毕,装上,OK,开机正常。
好了,谢谢观赏。
题外话,用过德州的计算器,觉得鬼子的东西在做工上精细有余,大气不足。但是优点在于操作明了,功能一目了然,上手简单;而德州的东西功能虽强大,但许多功能得挖比较深才能找到,上手不容易。
