电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改迅捷路由 FWR162C 和WR710N一样的 刮USB
2014-01-15 15:08:40     打赏
换RAM 换成64M
换ROM 换成8M
给USB加信号线 刮U
提供外置供电方案
因为有了编程器 也有不死Uboot TTL就没接 也不想破坏外壳
主板 迅捷水星TP都长一个样
芯片 用一字螺丝刀刮的 刮出两根线最好 不要多刮 很容易焊短路
上锡 准备焊接
还是这货 没想到这个坏掉的山寨充电器还真有用 这一卷特别耐用
焊好的线
和手指比较一下 很小的
拆下RAM
换新的 之前几次不开机 来回拆卸了5 6回 最后上64M 每个焊点都重补一下 问题解决了 LED在这个过程中坏掉了 找一个别的补上
新RAM 这片RAM已经辗转好几台路由器了 不知道这是不是它最后的家
线整理一下 外面又缠了一圈漆包线 接地 听说这样能提高速度
换好ROM之后 看着这个220V直插不能USB供电不爽 USB充电口也没法内置固定 就做了个外置的插头
USB公母直通 MicroUSB只接电源线 话说公母这名字起得好不健康
MICROUSB拆的时候塑料移位了 就先把芯焊上
这个角度可能会挡住网线
最后就这样了 再弯的话U盘又插不上了
热熔胶固定
测试一下 没问题
当然R111是要短路的 要么没法从这个U口向内部供电
现在挂载有问题 请大神们帮忙解决一下 挂载已经选定了 可就是挂不上 已安装ntfs-3g驱动
