电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆机详解华美3G一体式无线路由器HAME-A11W
2014-01-17 11:05:16     打赏
联通活动抽奖送的
参数,USB3.0是典型的扯淡,其实就是一个充电口,太能欺诈了
开苞
正面
背面
一面是卡口的,很容易打开
另一面则是螺丝固定在中壳的
取出内脏
主控
闪存IC
8脚EEPROM,这东西还有bios?
电源管理IC,MP4惯用方案。。。
超薄网络变压器,华美自产的?还是OEM的?
3G控制IC
3G未知IC,可能是中放
3G功放IC,在屏蔽盖里
背面
sim卡槽
开屏蔽盖
wifi控制ic
内存IC,貌似SDRAM,非DDR内存
和SIM卡有关的未知IC,疑似SIM卡电源控制IC,提供1.8/3.3v工作电源以及VPP编程电压
电池,两个并联,怎么看也没有1800mAh
附件有个USb转网口的转换头,不拆了,没有电路,就是个直通的
合体是这样的,其实转换头就是把Micro-USB的其中四针接到网线的1236脚上了
那个USB只有充电以及接这个转换头作用,转换头另一面还有个USB母口,一边接网线,另一面同时也能充电
完
