电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一个 12V5A的电源有故障,高手进来指导下怎么维修
2014-01-22 14:50:31     打赏
YLJ电源,第一次无电压故障,拆开发现保险丝断,换了就正常了。
没过多久,有出现无电压故障,这次发现保险丝正常,输入高压整流之后300多V,也算正常。
接下来该如何维修,高手指点下思路
下面来看看拆解图
中国制造,不少检验标识
看来以前进过水,好大的屏蔽
屏蔽层下面,
这个上面的印字很模糊,估计是电压比较
震荡驱动芯片
正面,还有屏蔽层
掀开屏蔽之后
开关管
光耦
输出电容是红宝石电容
修好后,打算用在车机上
结束!谢谢赏评!
