电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自制变速桌式风扇
自制变速桌式风扇
2014-01-22 15:05:20     打赏
最近北方天气冷,此款作品送给南方的童鞋吧,制作过程简单易学,主体部件就是需要一个主机电源,废话不多说上图。
材料:12cm风扇是从旧电源上拆的,变压器是以前收音机的,都闲置几年了终于可以派上用场了,那两块铁片不用钱从家里找的,其它都是以前买的。
改造用的工具
帮风扇焊上带锁定电源母头
电源公母头
帮母头套上热缩管用火机加热收缩
再帮变压器焊上带锁定电源公头,焊点加热缩管
公头与母头结合了
帮台扇弯脚
弯好的脚加了减震脚钉
装上风扇网
装上风扇脚
组装完成来个背面图,正面图看最后一张图哈
神器展示,3V-12V共6档可调,相当于六档变速
上电,好冷。。。北京零下好多度。。。
此次改造完全是废物利用,节省成本,至于变速的问题大家自己发挥,不要拍砖哈!
