也搞一个双路了,一路和USB直通,有自锁切换是否短接,另外一路只是供电,D+ D-短接。
支持显示电流,电压,功率,Ah,Wh,时间,动态电阻,有电流10分钟存储一次数据,15秒自动关闭背光,按按钮点亮背光的同时存储一次数据,再按按钮进行翻页操作。。
雕刻好的PCB。。。
测试版,有飞线。。。
焊工不是很给力,天冷哈哈。。。
测试电流显示效果。。。
测试功率显示效果。。。
测试动态电阻显示效果。。。
给手机充电测试。。
给手机充电测试。。
给手机充电测试。。
给手机充电测试。。
给手机充电测试。。
雕刻好外壳。。拣来的白酒塑料盒子。。。
打磨成磨砂的。。
装好外壳看效果。。。
装好外壳看效果。。。
旧的USB接口,锈迹。。。。
按钮胶水没处理好。。
来个侧面
再来个侧面。。
背面,,,有飞线哈哈。。设计问题
双口输出。。。
结束!谢谢赏评!
