共1条
DIY自制低压电容阻抗表ESR Meter(转)
首先,这个低压电容阻抗表是干嘛的?
1. 有了它,你就可在,不把电容从板子上拆下来的情况下, 甚至是带电,测量电容的阻抗,判断好坏。这挺牛。
2. 这主要是由于这块表采用很低的测量电压,只有 250mV,频率150KHz的交流电。这样低的电压不足以激发周围元器件???。
3. 还有这个表不分极性,最高可以承受600Vdc的电压(但要小心手指头!)。
4. 它测不了短路的电容,因为电容短路,反应到这款表上只是非常低的电阻。
但据作者的经验,用它可以快速方便的查出95%的有问题电容。
主要特性:
1. 测试电解电容,电容要大于1 uF。
2. 可以用表笔,在原电路中进行测量,或者飞线出来。
3. 不分极性。 最大可承受600V dc的电压。
4. 省电,4节aa电池,可用20个小时,工作电流25ma。
5. 量程0 - 75 ohm,表头是由交流指针电压表改的。
原文作者的电路图是新版本,跟介绍网页有点出入,具体大家自己看吧,以电路图为准
表头零点指针会因为电池电压变化而发生偏移。可以加个5V的稳压电路解决问题。
但作者使用的是4节AA电池,多数情况下,供电电压在4.8V左右,所以,做者在电池输出上串了个
15ohm 0.5W的电阻,在负极上接了个4.7V 1W的齐纳管,让电压稳定保持在4.7V。并将R17从10K
降到4.7k,用于满偏表头。
电路描述:
74hc14 发出150khz的方波。
D5、D6保护电路不受带电电容放电的破坏。
R18用来给C5放电。
C5用来隔离高压,可调。
原文和大意:
See the schematic for component designations.参考电路图
The circuit starts with a 150khz oscillator using one gate of a 74hc14.
整个电路有一个150khz的振荡器开始,使用到74hc14的一个门。
The rest of the gates are used as buffers to increase the current drive to the low pass filter.
其他门用作缓冲提升电流,被送到低频滤波器。
The single pole low pass filter is necessary because the square wave signal contains a lot of energy in high frequency odd order harmonics.
单极低频滤波器是必须的,因为方波中的能量太大,这个高频方波的波形挺怪异的。
The output of the filter is applied across a 10 ohm load resistor that provides the low impedance drive signal to the test capacitor.
经滤波后,信号被施加在一个10欧姆的负载性电阻上,继而向待测电容输出一个低阻的驱动信号。
结束!谢谢赏评!
共1条
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
