电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新手DIY:坑爹的台电A11充电改造
新手DIY:坑爹的台电A11充电改造
2014-01-24 18:55:59     打赏
 家有一台台电A11双核版,买之前没注意,买了以后才发现,这该死的玩意儿,充不进电居然是一种常态。刚买时还没事,我还有点庆幸,结果过了没两个月,我的A11要想充电,就只能靠墙罚站了。
  经过论坛和百度的帮助,搞清楚了,是因为台电的电路板上,充电口焊的不结实的原因。
  所以,果断拆掉。(找售后?呵,算了吧)。
没拆之前,关机,看看脸,看看屁股
用卡片和铁片拆开后壳,这里主要是找到一条缝,然后用小铁片插进去,向内轻轻的一掰,只听卡塔一声,只听卡塔卡塔卡塔卡塔卡塔卡塔卡塔若干声,就开了。两个要点,第一别怕掰坏了,可以稍用点力。第二,要一个卡子一个卡子的开,全部卡子开完后,再轻轻把后盖揭开。
按时贴吧里某大神的提示,卸下五颗螺丝。下面第二个图左上角那两个黄色的带芯片的东东,我估计一个是屏幕,一个是触摸屏。上面带个两股线的是喇叭,黄的一条线的是摄像头。右下角是WIFI的天线?这里有两点注意,第一,拆屏幕和触摸屏时,要先把那个卡子的两端有两个黑的卡头,是用热熔胶固定的,轻轻向上拨(注意,力量要小,小心不要弄坏了。也不要拨掉了)。第二,螺丝卸下来以后,用个小螺丝刀轻轻靠在螺丝柱上向上撬主板,它才会下来。
下图就是那个传说中的充电口,果然是第三个脚。那个脚根本就没和焊点焊在一起。根本就是分开的,轻轻接触着的。。。坑爹的台电,就不能焊的好一点吗
然后的操作,就是简单的用电烙铁,把这个点重新焊一下,焊住了就OK了,把屏、主板归位,先插上电试试,OK了,终于不用靠墙罚站了。
贴好那传说中的黄胶布,把摄像头和喇叭归位,把后壳轻轻扣上,卡搭、卡搭。。。。完成。这里需要注意的,第一,主板归位时,要对准那5个螺丝柱,轻轻下压,主板就会套在螺丝柱上。第二,屏幕和触摸屏插进位置后,要把那个黑的卡子推回去,并且贴上胶布。
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
