电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星Galaxy Gear SM-V700智能手表 拆箱 (一)
2014-01-24 19:33:14     打赏
三星Galaxy Gear是由韩国三星电子研发的一款智能佩带设备。
该款设备拥有一块1.63英寸的AMOLED显示屏,蓝牙以及摄像头。
可穿戴数字电子设备,由电子显示屏、腕带或手镯形式组成,
通过与手机蓝牙连接后,
能够提供互联网接入,发送或接收电话、收发电子邮件和消息、
存储和传输数据信息,以及跟踪或管理个人信息,
同时还具备通话、游戏等功能。
该款产品于2013年9月4日正式发布。
别人预定的,到手顺便拆箱测试一下。
盒子不大,正正方方的,盒子上面标的 Samsung GALAXY Gear(  银河齿轮)
取出Galaxy Gear SM-V700智能手表后,发现电池没多少电量,于是以下很多照片中拍摄屏幕的都是装着充电器外套拍摄的。拍完后,编辑图片的时候才注意到这个问题,呵呵,就偷懒不重新拍了。照相都是手机拍的,在柜台下面光线不均匀,再加上压缩图片,本来崭新的一个智能手表,被我拍的图片质量惨不忍睹,大家凑合看吧
表带是带纹理的塑料,内部保护着摄像头和喇叭连接主板的线。
190万像素背照式相机,支持自动对焦
上面的那个红圈是三星Galaxy Gear SM-V700智能手表的开机键也是解锁键也兼返回Home的按钮下面的那个小孔是送话器的孔
下图中表扣上的两个孔则是三星Galaxy Gear SM-V700智能手表的扬声器孔通话的时候,三星Galaxy Gear SM-V700智能手表是免提状态,就是此处发出声音。
三星Galaxy Gear SM-V700智能手表的背面五个圆形的接触点,是连接三星Galaxy Gear SM-V700智能手表随机附带的原装充电器。支持充电,连接电脑进行数据传输。
三星Galaxy Gear SM-V700智能手表充电输入标准 4.75v  0.25A
下面这个就是随机附带的三星Galaxy Gear SM-V700智能手表的原装充电器上面有一个Micro USB 接口,用来连接数据线
三星Galaxy Gear SM-V700智能手表的原装充电器电源
三星Galaxy Gear SM-V700智能手表的原装充电器 充电进行中屏幕的右上角 有充电符号显示
三星Gear目前只能实现与GALAXY Note 3、GALAXY Note 10.1的连接(要是Android 4.3系统的机器),
而之前大家熟知的S3/S4/Note 2等型号,
倘若手机也升级到Android 4.3,是可以得到兼容的。
但是要想在其他手机上实现配对,
这个目前来说比较困难。所以就找了个 三星GALAXY Note 3 手机测试一下。
三星Galaxy Gear SM-V700智能手表和三星GALAXY Note 3 手机不能直接使用蓝牙连接。
否则连接上后,十几秒后,自动断开。
首先要先将三星Galaxy Gear SM-V700智能手表的座充
放在三星 GALAXY Note 3 手机 的背面手机会自动 嘟 一声,
手机提醒下载Gear manager的软件,
里面的设置会跟Gear上是同步、互通的。
下载好后Gear manager的软件,然后安装。
安装完毕后,三星 GALAXY Note 3 手机连接 三星Galaxy Gear SM-V700智能手表 自动进行安卓系统更新。。。
安装完毕后 三星Galaxy Gear SM-V700智能手表自动重启开机
