从坛友处购买的PHX5.1蓝牙音箱终于在年前到货了。今天试听了一下,中高音表现很好,悦耳动听,低音下潜很深,但是力度稍显不足,有一些浑浊感。
输入输出接口齐全
喇叭是8欧50W的
功放部分使用7颗TDA2030,其中2颗做BTL连接,供低音炮
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5.1声道电子音量控制IC,I2C总线控制 ![]() 这个应该是个4558运放 ![]() 应该是解码盒控制部分的电源 ![]() 6800UF电容 ![]() 变压器是40W的,可能有些小,动态响应不行 ![]() 散热片尺寸14.5厘米 IC 1:FLB2358 12LAZ IC 2:4558 箱体板厚9mm,背板厚6mm,材质:高密度纤维板 内部尺寸:24.2*27.6*15.2厘米 功放IC:TDA2030*7 低音炮:TDA2030--BTL |
结束!谢谢赏评!
