电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 新年了,提出两个新的方案L1030和L1000
2014-02-06 17:19:43     打赏
LED容易设计而做出各种不同的造型应用,这对电源的体积与可靠性提出了更高的要求,线性方案发展至今,一直都在延续是因为其无可比拟的体积与成本优势,而我们就是精于此并不断的在完善.
在现在的应用方案中,为追求产品的成本优势,无外乎是阻容为最大的利器,但因为其只是降压限流也非恒流的应用所以在寿命上颇多问题该方案的性能与市场终端的要求越来越远,已不在是一个非常好的选择.
其后又出现了恒流二极管的应用,不可否认在局部电压环境较稳定的地方,此方案是一个非常合适的方案,但这也恰恰是其缺点,产品铺开电网的环境就会复杂,有高有低,这时该方案的可靠性就会大幅降低了.
开关电源方案,有隔离与非隔离的应用以针对不同的要求,还有过认证与不过认证的附加电路以针对安规要求,但体积,性能,成本三者间难以做到高度集成.
为此我们开发出来不输开关电源的性能表现,同时兼顾线性灵活小巧特点的临界模式线性方案 L10XX系列.
该系列有最合适的典型应用方案,同时有最佳的电路保护能力,不论是哪种情况下应用都不会出现烧灯毁电路的情况.所以不用再担心接错高压或接反输入与输出的情况.
L1030是一款高效率、高功率因数、相机任意角度拍摄无频闪的临界线性恒流IC,芯片内部集成了我司专利的临界蓄能线性恒流驱动电路结构和控制方法,具有输入功率因数高,输出无频闪,低EMI的优点,满足行业内相关法规的强制规定。
L1030内置外部可编程的功率限制电路,在市电电压较高时,通过限制电网的输入功率,降低驱动器的功耗,使驱动器和灯具的散热成本得以降低。在电网稳定时该限功率电路保持待命状态不会增加额外的功率损耗。
L1030采用了600V的高压半导体制造工艺以确保市电瞬变时的可靠性;内部集成了NTC和过温保护功能以满足热平衡同时避免热失效。
L1030的PF值表现可满足最新的欧盟与能源之星标准要求,同时其天生的线性方案优势对于过电磁幅射可轻松应对.
L1000基于我司专利的线性降压恒流驱动技术,允许LED电压低于交流电峰值电压的一半,可以实现功率因数大于0.8和效率大于80%的良好性能,克服了传统线性LED驱动器的缺点。  L1000内置双路开关恒流源和市电相位检测电路,在市电的不同相位区间,形成LED负载和储能电容之间不同的电气连接关系和工作模式。在一个市电周期内,LED负载分别流过充电电流和放电电流,使得LED电流以市电频率4倍的频率波动,降低了人眼可感知的光闪烁;通过限制充电电流,实现了较高的功率因数;L1000还可以配置为在120/230VAC的全球电网输入范围内运行,并始终保持较高的效率和功率因数。 L1000内置了外部可编程的限功率输入电路,在市电电压较高时,限制电网的输入和输出功率,降低驱动器的功耗,使驱动器和灯具的散热成本得以降低。 L1000采用500V高压半导体工艺制程,将高压启动、高压恒流源和控制电路一体集成,内部集成了过温度保护、输出短路保护和开路保护功能。
允许输出LED电压低于市电峰值电压的一半 
高功率因数  低EMI 
支持100-264Vac输入电压范围 
可编程的限功率输入功能 
NTC功能及过温度保护 
LED开路/短路不损坏
关键词: 无变压器 高PF 无频闪
2015-10-27 11:27:31     打赏
好久没来逛了,想不到我的帐号还没有注销
详细的方案那是要贴规格书了,有兴趣的请发邮件我,jima.li@163.com,邮箱是每天必登的
