三星SGH-T108座充
座充参数
电路板正面
电路板背面
全家福
改万能充接线图,使用时先接锂电池后接电源,否则闪黄灯报错,充电截止电压在4.14V左右。该座充有充电时间限制,充大容量锂电池,会一次充不满。
通过在R13、R14、R15叠加电阻,减少阻值的方法,可以增大充电电流,并联一个1欧姆电阻,电流由500mA升至约650mA;并联两个1欧姆电阻,电流升至约800mA,并联三个1欧姆的电阻,可以扩流到1A,此时充电会很热,要注意散热;反之,去掉一个电阻,可以减小充电电流。
去掉R27,可以提高截止电压,去掉R8,可以继续提高截止电压,将去掉的R8、R27并到R28上,还可以再提高截止电压。
