这个是以前诺基亚wh-205改htc耳机的帖子,只是那个是6线,这个是5线,其他有都一样。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=367472
这个只有5线,比较好改,M+单独一个接口,M-和GND短接,其他的不变
这个我先用热熔胶把3.5mm插头包好,然后用耳机线在外面饶了一点在用热缩管包住,最后再在最外面的外皮里面加一点热熔胶固定,插头就作好了
我没有胶枪,所以打胶不是很均匀,后面一截没什么热熔胶,导致前后不一样,不过不影响使用了。麦克风、耳机、按键都是可以用的,各种操作功能也没有影响。这个耳机音质平平,低音基本没有,打电话看电影还是够用了, 起码比配的那种几十块的山寨还是好很多了,只是耳机对我来说有点大,习惯了入耳式戴这个久了耳朵痛。
