电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 戴尔SE198WFPf液晶显示器开机亮一下就黑屏拆修(二)
2014-02-11 18:50:27     打赏
SE198WFPf液晶显示器开机亮一下就黑屏,发现是背光电路保护了。
发现是背光电路保护了。区分是灯管或是高压板坏了呢,经验少,同时受业余条件限制,暂时还没有想到办法
        灯管头端有一点黑的迹象
                                                   这个亮度还算正常吧,奇怪是现在并没有保护现象发生!
        恢复试机还是保护。。。
        把上下端的灯管接线对换位置再试试
                                    红圈处可见背光正常工作,多次开关试验有百分之九十以上是正常的。
        现只找到OZ9937CN的框图资料
        14脚是保护的时间设定
        直接把14对地短接
                                                         通电工作一个多小时,对比其他显示器边框还是有些热
