再次展示一下亮骚的lshr尊享纪念版LOGO
背面的接口十分齐全,其实我在网上见过原来还有风扇位置,估计是给带内置硬盘的。
以下是原Q9曝光图,麦克风是在侧面,还有USB接口,肯定是有内置硬盘无疑!
既然说好是肉帛相见,还是拆了吧!
背面3颗螺丝
底部是一堆,其中2颗多拆了是固定前液晶板的。
一共是3块红色板,主板+液晶面板+混音板
主板足足比其他型号大一圈,而且元器件也要多!
类似电脑主板的做工,赞一个!
东芝 19NM eMMC存储芯片,THGBM5G5A1JBAIR容量是4G,这应该是多用途板子,除了支持EMMC还支持普通的NAND FLASH。
这是最惊喜的部分,有SATA接口,我已经插过SATA线试过,但电源不知从何引出,且不知如何固定!至少硬件是具备接口。会不会在升级版支持?
在PCB基板上可见在SATA接口部分采用了来自祥硕科技(asmedia)所推出的ASM1453高速数字开关芯片,主要监管硬盘盒的eSATA接口的智能电源管理部分。
6针的接口是所有海美迪主板上都有的,估计是刷机接口。隔壁的有5V电源。
这个闲置接口不知道用途。
RT7257 低压DC-DC降压IC
这个也是与别不同之处,采用了千兆有线网卡,瑞昱半导体 RTL8211E Realtek的千兆Lan模组。
RTL8211E网络芯片,完美支持10M/100M/1000M网口自适应。
跟Q15一样也是4颗256M内存,共1G,4个位置以后线路板可以支持2G以上!
一贯使用的REALTEK公司的RTL8188ETV无线网卡,支持150M速度!
Q9主板背面比较干净,没有IC芯片。
TM1629A 是一种带键盘扫描接口的内存映射型LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动及8级灰度调节电路、内部RC振荡、内置上电复位及低电压复位等电路,芯片的段位可通过软件设置来实现16*8进行配置来适应不同连接的LED数码屏,同时可根据不同的显示场合调节LED的灰度,以实现降低功耗的要求,同时具备多段方便数字计算显示。本产品性能优良,质量可靠。采用SOP32 的封装形式。16段*8位,128点阵。
看看LED显示,除了时间应该可以多显示很多信息!是否在后期提供?
还预留有按键位置,看得出Q9设计是考虑了很多可能的因素在里面,日后在升级版或正式量产版可能会带给我们惊喜。
混音板,个人觉得应该跟外面卖的超级歌王小盒子相似,就是必须要K歌软件支持才能输出及调整声量及混音效果。
据说度娘都找不出的芯片信息。
总体来说Q12线路板比较紧凑,且可以实现绝大多数的功能,不愧为海美迪里最超值的海思盒子!就是WIFI部分有点差强人意,如果是有线接入就无所谓!
Q15线路板相对起来布局要合理,且功能及接口都增加了,适用于更多的场合!特别是胜任家庭影院高清播放器。
Q9在Q15的基础上更是升级及完善,称之为家庭多媒体娱乐中心也不为过!如果再增加内置硬盘+MV正版OK播放库那就无敌了!呵呵想多了
直接面对面比较一下,大家选哪个都有直观的认识了吧?
接口部分的对比
Q15的铝合金材质是加厚的哦,看起来工艺也不错!
Q9铝合金壳也不示弱,厚度也是刚刚滴!
主板的底板有类似电脑设计的安装座,这点我很欣赏,既通风散热也防止线路板与外壳短路。
Q9也是一样的结构。
到此告一段落!谢谢大家的观看!
