GH15系列
EasyPath GH1508/ GH1516/ GH1524是专门用于楼道接入的二层网管型线速以太网交换机,分别提供8*FE、16*FE、24*FE的产品规格,满足运营商对低成本、高可靠性、易安装、易管理、易维护等多方面需求。该设备内置GRMP(GW远程管理协议)客户端,EasyPath系列任何ONU均可通过内置的GRMP的控制端对下挂的GH15xx系列交换机进行远程管理。实际应用时,无需运营商为楼道设备配置网管IP,大大节省了网管部署成本,通过GRMP可远程管理端口配置、VLAN配置、端口统计、端口限速、QoS、组播等各种功能,满足运营商的联通级应用。GH15系列交换机与GT81x系列ONU配合使用,可为运营商提供居民小区的宽带接入的端到端、低成本、可管理的解决方案。
详细内容
产品概述
EasyPath GH1508/ GH1516/ GH1524是专门用于楼道接入的二层网管型线速以太网交换机,分别提供8*FE、16*FE、24*FE的产品规格,满足运营商对低成本、高可靠性、易安装、易管理、易维护等多方面需求。该设备内置GRMP(GW远程管理协议)客户端,EasyPath系列任何ONU均可通过内置的GRMP的控制端对下挂的GH15xx系列交换机进行远程管理。实际应用时,无需运营商为楼道设备配置网管IP,大大节省了网管部署成本,通过GRMP可远程管理端口配置、VLAN配置、端口统计、端口限速、QoS、组播等各种功能,满足运营商的联通级应用。GH15系列交换机与GT81系列ONU配合使用,可为运营商提供居民小区的宽带接入的端到端、低成本、可管理的解决方案。
GH1508 GH1516 GH1524应用方案
EasyPath GH15xx系列交换机可以与GT81x系列ONU和GFA6000系列OLT设备配合使用,GH15xx下挂在ONU下联以太网端口上,在楼道为用户提供端到端可管理的宽带接入业务。
功能特点
◆低功耗,整机功耗小于10W
◆电源具有防雷特性
◆支持IEEE 802.1Q(VLAN)
◆支持IEEE 802.3x(全双工流控)和背压式流控(半双工)
◆支持IGMP V1/V2,支持IGMP Snooping
◆支持IEEE 802.1P优先级 和DSCP
◆支持基于GRMP的ONU集中管理
◆支持告警和性能统计、流量监测
◆支持远程以太网线缆检测功能,可测试线缆开路、短路故障,判断故障位置
外观如图
准备开拆哈 螺丝一松 很容易拆了
总共分3个电路板 显示板 主板 和电源板
下面来特写
电源板
这个厂家的电源板是外购的 上面还有工厂的标签 是深圳普德新星电源技术有限公司 生产的 输出3.3v 4.2A
做工不错 电解电容都是 日本化工(棕色外皮) 还有一个黑色外皮的电解电容是日本红宝石的 主控PWM电源控制IC是 美国安森美的 UC3843
光耦是 COSMO PC817 仿日本夏普的型号 应当是台湾的吧
主开关管用的是 欧洲意法电子ST的 2HNK60 就是600v 2a的 mos 不过感觉这样还不如直接用一体化的电源IC好了 便宜还节约空间面积 输出用的整流管用的也是 意法电子的 STPS2045 是肖特基的
最后稳压反馈用的是 AZ431 这个好象是台湾的吧
说实话电源板用的材料还真不错 算是个精品吧
主控板
这个倒是没啥了 台湾realtek瑞昱的RTL8316 另外2个带散热片的应当是 8****换机芯片吧 2片正好16口 给他们供电的是 两个贴片的 2SB1182三极管 应当是日本罗姆的
flash芯片是 美国ATMEL的 型号看似是 ATMLH214? 有空我查查是啥规格的芯片(ps,版友说了是24c04 我查了下还真是AT24C04 现在奇怪了 ATMEL不打完整型号啦?以前可都是写完整的 呵呵)
电解电容大个头的是 台湾立隆LELON的(就是图上黑色外皮金色字体的) 小容量的是 SUSCON(紫色外皮的) -----好歹也算都是牌子货 也还行吧
LED显示板
这个显示板很简单 用 74AHC164做的 感觉用个专门驱动LED的芯片也不贵啊 这样搭起来当然也不麻烦 呵呵
