电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 索尼S15笔记本VAIO发光logo改装,彰显气质,尽显品位(一)
2014-02-13 09:28:18     打赏
 索尼s15,设计和做工的没得挑,散热优秀,性能均衡, 显示效果给力,15寸大本只有1.975kg,键盘背光,吸入式光驱,大触摸板,显卡超频不俗,实乃当初值得拥有的机器。    说来有不少人折服在苹果下logo下吧,但是我大索尼只有一体机有发光logo,太有失我s15这么极致的本本了。。    逐到处搜索相关改装发光logo的帖子,但只找到一个多年前貌似不是宏基就是华硕改苹果logo的帖子,奇葩啊。。后来总算有点线索了,在某个帖子看到屏幕正常使用下,后面都是有背光的,印证了我在漆黑夜晚会发现vaio的logo底下小孔会有光漏出来。
淘宝作案工具
1mm的透明,磨砂亚克力板,因没有1mm的奶白,要了一块2mm的奶白,尺寸是都是50*150mm的,加邮费合计20大元
今天终于到齐了,开始动手改造我的发光logo,,,
   至于思路,想到了两种方案,
   1、A面挖掉原有logo,背面贴一块1mm磨砂(透明)亚克力板,看实际情况选用哪种,正面在贴上原装logo,会有字   体四周发光的效果       2、直接挖掉原有logo,填充用2mm 亚克力板制作的logo,这样就和苹果logo差不多效果 选哪一种,看最终效果决定!
至于拆机,我就不多说了。。。 记得卸掉电池!!
把风扇上面两个卡子去掉,拔掉所有和屏幕的连接线,卸掉屏轴两边的螺丝
屏幕分家
我是从这里开始下手拆的
把四周暗扣全部扒开
这个暗扣最后打开,一边有一个
打开了,一定要小心扒,扣子很容易断!!
摄像头特写
这个轴要先拿掉,不然屛线出不来,完事可以在拧上回去,,,
屏幕型号,1080p的ips屏
屏插口,我就不动它了
终于能看到logo了,凸起约1mm左右
这是刚到的亚克力板,本来只买了5块,变8块了。。。
50*150mm尺寸  可以覆盖整个logo
    提前把小电机接好线, 用的5V 4A电源,转速刚好,不快不慢,, ,,     话说我插到笔记本的3.0口上,尼玛,电脑直接提示 设备 超载之类的,然后插什么都反应,以为坏了,重启又正常,吓shi我了。。。
平面打磨,具体过程就不拍了。。。碎屑到处飞。。。照镜子一看 浑身银光闪闪。。 打磨好,用直尺卡片之类的卡一下,看平不平整
撕A面logo,强力粘的,吹风机吹了也不管用,直接用刀片翘起一头,刀片捅进去戳到头。。。    ps:我的A面贴了磨砂膜,也起到制作过程磨花A面。
砂轮片先切割几下,接下来都是仪表挫的工作了,该是考验你耐力的时候,玩过的都知道。。。
各种型号,适合小件边角休整
过程你不会想看的,几个小时的成果。。。
最后用刀片处理下倒角及毛刺,刮一下会光亮很多 这里说明一下:原logo有1mm的是有白漆的,1mm是咋打磨过的金属,咋只要打磨金属就行,不要伤及白漆,不然正面会很难看,切记!
