电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 做一条USB延长线
做一条USB延长线
2014-02-13 10:17:46     打赏
大概两米长,也没细量,市面上卖的声称是1.5米,实际也就1.3米,线材也不好,我感觉这我这两米六类线应该没问题
做完后量了下电压,没有压降,两头都是5.04V,电流有点费事就没量
肾机的山寨数据线,主要是用它的公头
电脑上的前置USB做母头,老三星数据线做母头的外壳
大小差不多
网线两根,一根六类的,一根超五类的,·都是八铜的,我最后选的是六类的(现在有些后悔了,太硬了)
改装一下母头,后盖拆掉,打点热熔胶,然后把针脚给弯过来
肾机的公头被我拆坏了,正好用三星的那条数据线又改了一个
扩扩孔,六类正好塞进来
焊完了,用小改锥挑了挑缝隙,打上了热熔胶,绝缘加固定
母头有点厚,挫了挫,也就差不多了
左右有点缝隙,但不是很大,也就不堵了(晚上照的,不是很清楚)
母头焊上,同样打上热熔胶固定
公头成品
母头
用了点胶水固定,省得左右晃
黑白双煞合体
