电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 安装好CCS3.3之后,提示连接不上开发板?
共8条 1/1 1 跳转至页
2014-02-17 17:26:35     打赏
信息如下,感觉应该是仿真器能连上,但是连接不上开发板。
板子焊接好之后缺一个晶体一直没上电,今天是第一次弄。
不知道是什么问题
Error connecting to the target:
Error 0x80000240/-2082
Fatal Error during: Initialization, OCS,
Device driver: Emulation Connection Loss Detected on Target CPU.
It is recommended to RESET EMULATOR.  This will disconnect each
target from the emulator.  The targets should then be power cycled
or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target.
I/O Port = 240
Board Name: F28335 XDS510 Emulator
Cpu Name: CPU_1
Abort:        Close Code Composer Studio.
Retry:        Try to connect to the target again.
Cancel:        Remain disconnected from the target
Diagnostic:    Run diagnostic utility.
2014-02-17 17:39:45     打赏
这些都没问题啊。上电,XDS510.28335,都选择了
2014-02-18 11:45:06     打赏
好像都不是问题所在。。。。。。。
2014-02-18 16:56:02     打赏
驱动安装好之后,设备管理器里边是有个问号。下边是截图,可提示设备运行正常
2014-02-18 16:58:33     打赏
我怀疑是驱动装的问题。在ccs里reset emulator之后也会弹出个框,报错。rst不了。
可能CCS根本就没连上仿真器吧。
我记得以前用2.2弄5410,这个仿真器还是能用的。。。。
网上找到有人用换DLL的方式解决了。上午我在群里边问人要了个DLL,问题转移了。照样不能用。不知道为啥啊。
http://blog.csdn.net/mcy478643968/article/details/6290823
2014-02-19 09:04:55     打赏
\CCStudio_v3.3\cc\bin\xdsfast3.dll
这个文件,昨天让群里的朋友传给我一个,还是不好用。
我的是164K的,朋友传给我的是352K的。
2014-02-26 13:08:54     打赏
还是没连上  这几天没空折腾
2014-02-28 19:22:19     打赏
还是老样子。 忙着个考试,被逼着看辩证法和唯物主义了。
共8条 1/1 1 跳转至页
