电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 收拾家翻出来的点阵屏,还能亮,原理图一起上来
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-02-24 11:07:00     打赏
LED完整.zip下载
有根飞线,因为没有找到电源,临时用USB供电的,不推荐这样做,全亮的时候电流可达1A,USB2.0是不能提供这么大电流的,切记切记,这根飞线不要用。
另点阵模块封装画小了,第二排要往下移1mm。
2014-02-24 15:27:44     打赏
显示屏亮的时候是需要单独供电的,电源找不到了,临时把USB的电取过来了,动态显示的文字,电流还是没有超过主板的承受能力的
2014-02-24 23:40:26     打赏
显示的是“警报:燃气泄漏!”
共3条 1/1 1 跳转至页
