电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 可以来个万用表测电容的电路吗?
可以来个万用表测电容的电路吗?
2014-02-26 15:08:01     打赏
问题如上。
万用表测电容,不形成电路,也不需也没有电路图。电路是指:有电源、有开关、有负载、有导线,才成为电路。至于如何测量,给你个提搜索示。如下:
你用相应的电阻档,两表笔搭一下电容两端,表指针有段摆动,然后又回到始端,然后再调换表笔试一次,同样指示,说明电容是好的,测试中,如果表针不回始端,说明漏电和漏电的程度,如果表针不能摆动,始终在始端位置,说明电容开路。电容量较大,需用小阻值档。电容容量的大小,摆动的幅值是不一样的根据经验,可估出无字电容的大致容量。
测电容档是靠振荡电路来形成,但很麻烦的,我就有10P-99微法电容测量原理图,可惜这里不能传图了,别费事了,就咱们自己做完,调试就是一个关。
用planahead分配引脚的时候
