电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小米M1字库更换维修和EMMC字库编程烧写
2014-02-27 11:05:28     打赏
坛友一台小米1分区刷机以后,各种卡死,死机,然后直接卡白米了,他咨询售后,得到的回复是过保后高额换板费用.开始我估计的就是字库部分问题,需要拆机重写字库或者更换字库,由于坛友也是刷机高手,我就不在软件上面重蹈覆辙浪费时间了,直接来硬的.下面是拆机和维修的过程
1.机器收到的时候开机定在白米那,过几秒就自动关机了.
2.机器拆去后盖的图,为保护个人隐私,关键部位已经马赛克处理了.
3.拆掉中盖后的图.
4.注意先取掉SIM卡座排线组件,才能看到底下的触摸排线和显示屏排线.
5.SIM卡排线翻过来的图.
6.取下的主板正面图.
7.主板反面图.
8.取下字库屏蔽罩,看到的字库,操作系统就存储在这个芯片里.
9.小米800万自动对焦摄象头也要秀一下.
10,摄象头反面.
11.拆下的字库反面,162个点.
12.字库编程所用到的设备,价值600元RMB的座子.
13.座子打开图.
14.局部特写,162个小孔与字库芯片接触.
15.按下白色部分看到的探针,实际接触字库的针不多.
16.装上字库,插入编程设备EPR,这个EPR盒子是1000多元不含座子,编程速度有点慢,不如景天,下次有机会给大家看看景天的设备.
17,很不幸,字库已经坏了,无法写入.
18,装入一个带资料的好字库,开机直接进系统.
完毕,谢谢坛友观看.
