电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB Matrix IPC-7351 LP软件一点通
2014-02-27 13:16:17     打赏
IPC-7351 LP 软件是PCB Matrix 公司基于IPC-7351标准的PCB 设计库的自动化生成
EDA 工具,包括LP浏览器、LP 计算器、LP 库、LP自动生成器。
LP 浏览器可以快速浏览上千的电子元器件,快速查询找到一个匹配的元器件信息。LP
浏览器实现了元器件名称、型号规格、尺寸、图形、图形名字以及和元器件制造商等详细信
息,并可在互联网环境下实现网站的连接。
LP 计算器从其他元器件数据可直接计算几何图形,可以很容易地在图形浏览器中检查
器件和图形尺寸。
LP 库有完整的浏览器和计算器功能,加上允许你保存、备份和参考元器件数据来消除
冗余的工作,可以与其他使用免费的LP浏览器或其他IPC-7351 LP 的的人分享已保存数据。
LP 自动生成器拥有全面的LP 浏览器、计算器和库功能。能实现计算和建立元件。输
出选项可以创建适用于Expedition 、Protel、Cadence Allegro、Mentor Board Station、Altium
Designer、OrCAD PCB Editor、OrCAD Layout、PADS Layout、CADSTAR, CR5000、
Pantheon、PADS、PADS ASII、PCAD 和更多的电路设计软件EDA的PCB 封装库文件。
LP 自动生成器能按照IPC-7351和IPC-7351A 标准提供稳健的库文档和IPC-7351A LP 浏览
器。在工程师输入的数据后可以通过机构使用IPC-7351A 浏览器按照项目管理与授权与其
他工程师共享,能满足对库文档长期更新扩展的需求并提供良好的兼容性,能够实现批量修
改,包括焊盘尺寸,丝印层中的外形尺寸等参数,能自定义设计规则,能实现批量输出符合
要求的、可在EDA软件里直接调用的封装库文件。
PCB_Matrix_IPC-7351_LP软件介绍.pdf
关键词: IPC-7351     软件     说明
2014-02-27 15:58:12     打赏
只要输入电子元件的封装尺寸,直接生产库封装,在allegro中真是方便的咧
