电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个看起来古董级的高音频遥控开关,里面竟然有运放
2014-03-06 10:07:01     打赏
多年前买的,起初看外观以为全部分立元件的,打开发现还是采用了运放。
发声皮球,发出很刺耳的“哧”声,捏一下,开启,再捏一下,关闭。
园片是压电陶瓷片,这里做高音频接收传感器,类似话筒的作用。
陶瓷片下面是一个继电器。
运放LF353
底下是电源插头,直接插220V交流。采用简单的电容降压。
传统的PCB设计
输出插座,受控电器接此插座。
LED指示灯,开启状态会亮起。
