电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 纯折腾:国行iphone 4s耳机改成国际定义标准
2014-03-06 10:17:30     打赏
这是我改的第3个耳机了,此次纯属瞎折腾,不支持推广,iphone原装耳机质量还是不错的,而且3.5mm插头很短小,难度较大,外观几乎不能恢复。
众所周知,大天朝的iphone和其他版本的iphone耳机插头定义是不一样的,所以国行耳机不能用在其他版本iphone上,可是我就是不爽了,偏偏要改过来,上图上真相:
先是拆解
麦克的壳子拿指甲翘一下就开了
注意它这个按键中间都是粘了一块黑塑料的,所以如果你耳机按键很难按或者没有手感了,很可能是这个黑快掉了,没关系,自己用一点热熔胶打上去就行了
细节部分,我怀疑这个功能的实现采用了总线定义,不过没时间去讨论了
肢解过程太惨烈,不发了,得出插头非常的短,MIC和地竟然是同一层各占一面,这个小细节可以帮你辨别耳机真伪()
好吧,忘了拍细节图了,忽略我渣一样的焊功,这个耳机里一共有6根线,2个耳机的地线是分开的,然后又2跟缠绕在一起的线是MIC+和MIC-,我这里是褐色比较松散的MIC线接地就可以成功,不同版本耳机可能不同,这里需要自己去测试!
果断上无所不能的热熔胶+电工胶带+热缩管,这里因为iphone的3.5mm插头实在是太短了,我建议大家换个长点的插头,实在不行了把里面的漆包线流长一点,把插头的焊点涂一点胶最后绕着插头缠一圈加固然后再引出去,最后再使劲的打胶打胶,最后用热缩管包扎一下,大功告成!
测试一下,音量+,-,暂停,麦都是ok,此次折腾大功告成,以后有机会再把头子换掉,不然太丑!
