电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CC1101多点通信问题求助
CC1101多点通信问题求助
2014-03-11 07:52:09     打赏
大家有没有用过CC1101多点进行通讯的,我现在用TDMA方式实现多点向单点通信,但是接收端偶尔会接到不从机的数据,修改通信速率和信道等都无果,不知道怎么回事,大致代码如下:
主机部分采用定时器10ms中断增加wirelesst值:
 switch(wirelesst){
          case 1:                                   //对时信息
              TxBuf[3]=wirelesst;
              halRfSendPacket(TxBuf,11);    //Transmit Tx buffer data    广播。。。
             break;
          case 34:
              rfSettings.ADDR = 0x04;
              halWait(10);
            break;
          case 54:
              rfSettings.ADDR = 0x06;
              halWait(10);
            break;
          case 74:                               //提前2ms准备。。。。。。。。。
              rfSettings.ADDR= 0x08;
               halWait(10);
            break;
        default:
            break;
        if(halRfReceivePacket(RxBuf,&leng))   //主机接收部分
                  SBUF=RxBuf[0];
                  while (!TI);
                      TI=0;
                    halSpiStrobe(CCxxx0_SFRX);         //清空接收缓冲区
                   halSpiStrobe(CCxxx0_SRX);          //继续转为接受状态
   从机部分:
            //LED_B0 = ~LED_B0;
          if(RxBuf[3]==1){
              wirelesst=RxBuf[3];  //时间同步
             // SciPrtfInt(RxBuf[3]);
              tdmaflag=1;
          // Sci0TxStr(" Master reached...... \r\n");
           /*for(i=0;i<11; i++)
               SciPrtfInt(RxBuf[i]);
               Sci0TxStr(" \r\n");
               GucCount = 0;*/
        if((wirelesst==10*TxBuf[0])&&(tdmaflag==1)){           //执行发送命令
             tdmaflag=0;
             RLED_on();
             TxBuf[4]++;
             halRfSendPacket(TxBuf,11);                        // Transmit Tx buffer data    //返回确认机制
             halSpiStrobe(CCxxx0_SFTX);                        // 清空发送缓冲区
             RLED_off();
