电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 压力表的检修
压力表的检修
2014-03-17 14:45:30     打赏
前段时间还是在苦苦的检压力表中,所以发表的耶只能是有关检定压力表的内容。
这段时间检压力表有所收获,所以上来跟大家齐齐分享一下,欢迎各位大神积极吐槽~
压力表的检定基本步骤在之前咦发表过,有兴趣的童鞋们可以往前翻翻看,这里主要讲的是前段时间检压力表时,对有问题的压力表的检修。
压力表可修的问题基本上就两个,一个是示值误差超差问题,一个是指针不回零问题。还有一个使压力表被判不合格而无法修理(或许是鄙人道行不够深,还不知道怎么修理)的问题是轻敲位移过大问题。
      首先说说轻敲位移过大问题。检压力表的时候,大家都知道,在升好压读数之前,需要轻敲一下被检表,看看指针是否有跳动,如果跳动的范围大于1/2最大允许误差,那么这块表将被判不合格,旧表需要更换新表,新表需要返厂。在检了上千个压力表的经验之下,我发现轻敲位移如果要在合格范围内,一般是不超过两个位移(注:一个位移=分度值/5),大家检的时候可以随时注意一下,如果超了请及时调整。
     接下来就是可修的问题了:
    问题一:示值误差超差。示值误差超差也分几种情况。1、有规律的都是偏小或者偏大;如果是这种情况,那是最好办的,把表盘和指针拆下来,重新对一下零位,再安好,就OK啦,万事大吉!!修完会非常准,成就感暴增啊!!这里需要注意的是,在对完零位之后,需要把指针敲牢固了,松动的指针谁也没有信心它可以把数指准确是吧!?2、无规律的超差;出现这种情况,说明这个压力表寿命已尽,早早弃了吧!再挣扎只是浪费时间啦~
     问题二:零位未回零。这种故障也分两种类型。1、有滞销的压力表。带有滞销的压力表如果没有回零,那么绝大多数情况就是游丝松动啦。修理的办法就是,把压力表的前后盖都打开,只剩下芯,游丝就是那卷细细的,一圈一圈像蚊香的金属(没有机会照图,下次有机会再给大家上图),把指针拆下,手动把游丝调紧,再重新对零位,就大功告成啦!2、没有滞销的压力表。没有滞销的压力表零位没有回零的原因有两个,一个是零位不对,那就只需要重新对零位就可以了;一是游丝松动,那么修理方法参照有滞销的调游丝方法就可以啦!
     如果大家还有一些关于压力表修理方法的总结,欢迎神回复~
     由于最近负责的都是压力表方面的工作,所以只能跟大家分享这些啦,接下来负责的是万用表的校准工作,分享预计在下周,敬请期待期待哟~~
关键词: 压力表     检修     修理     压力表检定
