电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LZ1135学习002号, 开发进程- 之- 实验三:串口完成
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-03-20 08:55:53     打赏
LZ1135学习进程贴,首贴只进行进度报告说明。
学号:002(有点二)
详细情况参考楼层。
学习进度
序列 说明 备注 时间 完成情况 楼层
1 申请 购买烈火四轴飞器 2014.3.18 完成 0
2 资料准备
2014.3.20--2014.3.- 进行中 1
3 收货焊接 两个地方要改进 2014-3-31
10
4 桨的安装 桨安装要看正反的 20140331
11
5 试飞视屏 http://v.youku.com/v_show/id_XNjkyNzk0Mzk2.html
1 实验一 环境安装:MDK4.72版本 2014-4-14晚
15
2
JLINK—SWD烧程序
2014-4-17
16-18
实验二 实验二:LED实验 2014-4-20
19
实验三 实验三:串口通讯 2014-4-21
20
视频集
1。试飞视屏http://v.youku.com/v_show/id_XNjkyNzk0Mzk2.html
项目要求:
按要求才能得分。
关键词: LZ1135     开发     进程     资料     四轴     烈火
2014-03-20 08:57:51     打赏
资料准备。四轴飞行,
1. 看了他们的视屏,如果只是要飞起来问题应该不大,所以第一步到手焊完之后试飞。
2. 下载芯片资料,先看各种芯片是干什么用。
3. 安装环境  已经安装MDK4.7版本。
4.
学习步骤:先由简单再到难。
2014-03-21 13:27:43     打赏
已经搭建MDK4.7版,从网上下了个MPU6050的程序,来学习。
上图为证
编译没报错。
2014-03-31 16:42:58     打赏
今天上午收到货。焊了部分。发现两个地方的问题。
四轴
四轴
问题:
1. USB的那个接口元件下面有两个固定柱,板子上没有开孔,所以必须要剪掉这个柱子才能焊上去,不然不可能焊上去。
2. 飞行板的开关也是上述问题。
3. 手控板的微调也存在这个问题,但是不影响焊接。只是如果有模型的话,这个地方要注意了。
就是图中的两个固定柱子。
2014-03-31 22:05:28     打赏
安装试飞遇见问题如下:
1。固定电机的方法,网上查了没有什么相关资料。
我是用橡皮筋固定的,不知道大家怎么固定的。
2。桨的安装。
开始我装错了。后面查了资料OK,没问题了。
资料下载:烈火微型四轴说明书V1.3(遥控版).pdf
3。电池固定我也是用橡皮筋固定的,不知道那三根扎带干什么用,固定线的吗?知道回复我一下。
现在可以试飞了。马上传上试飞照片,第一飞当然是碰机的命。
2014-04-04 16:51:20     打赏
清明回家,这几天飞的还不熟练。。加强练习中。。。
2014-04-08 19:28:34     打赏
放假回来。开始做事哒。。
2014-04-14 22:17:22     打赏
1. 开发环境的建立
 下载MDK4.72版本,为什么要下载这个了? 烈火是玩这个版本的,这个版本比较稳定一般人都用它.
 安装MDK4.72........安装都是一下步一下步,没有地方要改动的..建意安装在C盘,如果C盘没有空间请有磁盘工具      从B盘分一部分到C盘.因为C盘空间不够的话编译速度什么的都跟不上.最好大于2G空间..
安装完MDK后在桌面上会生成一个图标,Keil uVision4,
注册keil....第一步点击如图所示:
第二步打开的页面复制CID:
第三步打开注册工具:注册机.rar点击下载,不要积分的。
在如下的在CID中粘贴刚才复制的数字码。
在“Target”选择“ARM”
点击“Generate”此时在会上面显示注册码,复制注册码。
第四步:将复制的注册码粘贴到
点击“Add LIC”,此时注册成攻,在中间的表格显示注册码及使用年限。
现在可以试试安装的环境是否能正常运行。
可以打开下图目录中的“Hello”测试环境是否OK
点击“”如果无错误则环境OK了。。可以开始写程序了。
2014年4月14号晚
2014-04-17 14:08:52     打赏
JLINK使用SWD方式烧程序
从上图可以看出我们只要从JLINK的1.7.9.GND上取四根线就可以了,但是我还没有安装好JLINK驱动,所以还没烧进去。。
2014-04-19 23:09:23     打赏
keil mdk 调试 no sw-dp found 问题???
 在给stm32下载程序的时候,刚开始可以下载,但用着用着就不能下载了。前前后后试了多遍,都不行。最后发现是下载线用久了,接触不良,导致仿真以及下载程序都不能用。
  在下载程序的时候,仿真器和单片机是否连接好,可以通过下面这个图看出。
上面这个图表示没有连接好。
连接好会出现下图
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
