电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星TicToc(YP-S1)更换锂电池
2014-03-21 22:21:38     打赏
11年给媳妇买的纯音质MP3 三星TicToc,去年坏掉了,无法充电。估计是内置锂电完蛋了,本来想走售后,无奈青岛的售后就那么一家,原来东西才386米,现在换个电池估计也不会便宜了,还是自己来吧,虽然不是什么高手……
但是,百度、谷歌上面都没有拆机图,三星这货做工很好,一点缝隙没有的……
口水多了啊,准备拆解吧!
拆了上盖,上盖就是双面夹+卡扣的,一点缝隙没有,原来担心上过胶水了,看结果虚惊一场……
下面的盖子也一样的了,也是卡扣,不过很紧,暴力了一下还是搞掉了……发现了螺丝……尼玛,我说在另一边搞了半天弄不下来,结果这边有螺丝的……
这回直接把机芯从外壳里拖出来,由于这个货是重力感应开关,只有下盖一个按键,里面也只有三个LED灯孔,没有实体键……
机芯有三部分,存储板+控制板,控制板下面的电池,这就是本次要解决的了,80mah的电池。用卡尺测了三围,又仔细量了机芯外壳尺寸,就上X宝上订货了(此处略去2万字)……
剩下的就是从X宝上定了一块401120的80mah的电池,换下来回复就好了。
