电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 遥控器上NRF24L01端口的疑问【已解决】
2014-04-03 12:42:13     打赏
我在datasheet上看到这么一段话:
4. PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch, and so their use in output mode is limited: they can be used
only in output 2 MHz mode with a maximum load of 30 pF and only one pin can be put in output mode at a time.
中文意思:PC13,PC14和PC15引脚通过电源开关进行供电,而这个电源开关只能够吸收有限的电流(3mA)。因此这三个引
脚作为输出引脚时有以下限制:在同一时间只有一个引脚能作为输出,作为输出脚时只能工作在2MHz模式下,
最大驱动负载为30pF,并且不能作为电流源(如驱动LED)。
CSN和CE在NRF24L01操作过程中,貌似有可能同时输出啊
不知道烈火大神如何处理的?
2014-04-03 19:02:55     打赏
老版本的STM32F103中
PC13-PC15的确是有这样的限制
一般使用下面语句:
RCC->APB2ENR|=1<<4;     	//使能PORTC时钟
RCC->APB2ENR|=1<<0;     	//使能AFIO时钟
GPIOC->CRH&=0X000FFFFF;	 //PC13,14,15设置成输出 2MHz 推挽输出
GPIOC->CRH|=0X22200000;
PWR->CR|=1<<8;	 //取消备份区写保护
RCC->BDCR&=0xFFFFFFFE;	 //外部低俗振荡器关闭 PC14,PC15成为普通IO
BKP->CR&=0xFFFFFFFE; 	 //侵入检测TAMPER引脚作为通用IO口使用
PWR->CR&=0xFFFFFEFF;	 //备份区写保护
或者
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//允许修改RTC 和后备寄存器
   BKP_TamperPinCmd(DISABLE);//关闭入侵检测功能,也就是 PC13,也可以当普通IO 使用
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);//关闭外部低速外部时钟信号功能 后,PC13 PC14 PC15 才可以当普通IO用。
不过芯片和datasheet似乎进行过更新
现在可以直接作为IO口使用了。
调试的时候,发现自己PORTC口的时钟没打开......
