电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 求基于FPGA的交通信号灯控制 用VHDL代码
共5条 1/1 1 跳转至页
2014-04-08 14:12:59     打赏
由于我要实现的功能有些复杂还请大神回复,我会单独找您详谈,求解答 在线等
2014-04-08 14:21:16     打赏
基本要求:将早上7-9点,晚上19-21点作为道路交通的高峰时段,夜间23点到第二天凌晨5点为低峰时段,其它时间段为普通时段,如下面步骤:
1.首先通过仪器先判断当时时间所处的时段;
2.当时间段处于高峰时段时,主干道绿灯亮90秒,然后黄灯闪烁4秒后,红灯亮,同时支干道绿灯亮,红灯灭;支干道绿灯亮30秒,然后黄灯闪烁4秒后,红灯亮,同时主干道绿灯亮,红灯灭。当时间段处于低峰时段时,黄灯保持闪烁,直到切换到下一不同时段。当时间段处于普通时段时,主干道绿灯亮50秒,然后黄灯闪烁4秒后,红灯亮,同时支干道绿灯亮,红灯灭;支干道绿灯亮40秒,然后黄灯闪烁4秒后,红灯亮,同时主干道绿灯亮,红灯灭。其中每隔1小时进行判断当时时刻所属的道路交通时段。
3.实现正常的倒计时显示功能。
2014-04-08 14:21:54     打赏
3.实现正常的倒计时显示功能。
2014-04-08 14:22:24     打赏
3.实现正常的倒计时显示功能。
2014-04-08 14:25:20     打赏
对VHDL语言比较熟悉的 可以加我QQ334884001私聊 帮我解决下 求大神们,急
共5条 1/1 1 跳转至页
