电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » dajianli-51开发板diy进程贴
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-04-15 10:59:03     打赏
关键词: 51开发板、51diy
2014-04-15 10:59:33     打赏
一、前言及其建议
我们能学到什么
    1、元器件的识别
    比如:
    贴片电阻
        贴片电阻512就是5.1K =51*10的二次方
        贴片电阻102就是1K   =10*10的二次方
        贴片电阻101就是100欧=10*10的一次方
        其余以此类推
        如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。
     “2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
      贴片电容
      少部分有标识,没有的话用万用表测(这个是针对散的,一般贴片都是盘装到底,商家卖给你的时候都在上面写名大小的)。
      贴片发光二极管
      贴片二极管:俯视,一边带彩色线的是负极,另一边是正极。
      贴片三极管
      具体型号在这一一对应。链接(元件包中贴片上写的是2TY的为三极管8550)
   PS:三个黄色的贴片为钽电容106,暂时就这么多了,我去吃饭了。不过我发现了一个好东西,有版主上传了常用元件的识别的帖子,大家去那看吧。链接
    2、贴片元件的焊接
       链接
      个人心得:焊接IC的时候先用一点锡在一角处固定元件,然后用棉签在芯片引脚处抹上焊油,用烙铁直接拖锡就可以了。多余的锡如果你弄不懂啊就不要纠结了,果断的用吸锡器吧
    3、程序调试
       初学者将程序写好后下载进去,观察硬件的反映。。。
对PCB的建议(焊接完成后)
      1、调节1602亮度的滑阻排布对对。
           当液晶安装上后,滑阻完全被遮盖,不能调不方便
      2、P0口上拉电阻
           弄成排阻更加方便
      3、应该再出一个传感器元件包
           有些新同学没有传感器,板子有些东西不好测试
      4、其他待定
2014-04-15 10:59:40     打赏
二、晒图
danjianli-51diy晒图
顺便晒一下我的FPGA板子。。。。
2014-04-15 11:00:20     打赏
三、开发环境资料
  keil V4
CH340和STC-ISP
2014-04-15 11:00:37     打赏
四、焊接及其注意事项
     在焊接时要注意先焊接较低的,如电阻电容等;最后焊接较高的。
     注意发光二极管LED13、LED12和稳压二极管D3的方向; (贴片元件有颜色的为负,另一边为正,PCB上三角形角方向的为负。意味着你要把贴片元件有颜色的和三角形角那块焊接起来)
     注意钽电容(10uf)C20、C26的方向。(有颜色的那个为正)
1、电源部分:
LED12、LED13:发光二极管(注意正负)
R29:1K    R36: 1k     R35:5.1K    R34:22k    R32:5.1k
C21:  0.1uf电容   C20:10uf钽电容(注意正负)C23:0.1uf
C25:  0.1uf   C26:10uf钽电容(注意正负)
F1 :  自恢复保险丝(长得最帅的那个,土豪金)
Q3 : 场管AISHB(电路图上的SI2301)
Q5 : 三极管s8550(2TY)
D3 :只有一个元件能插上去,难道你能焊错。。
U14:AMS1117-3.3(这个不解释)
2、USB转串口CH340
       U12:CH340t(用焊油有奇效,刷的一声芯片就焊好了,我此处用的马蹄头,后面芯片我都用的马蹄头)
       C27:10UF(钽电容,你懂得)、C29:0.1UF   C30:22PF  C31:22pf
      X3:12M晶振
      R37:330欧姆
      D10:1N4148(元件包中背面印着T4的二极管)
      PS :CH340驱动win8.1可用 WIN8CH341SER.rar
      C16:10uf(别看了钽电容已经用完了。。找另外一个)
     R23:10K   R22 R30 R39 R41 R26 R31 R40 R42:全部都是5.1K的电阻(P0口上拉电阻)
    C9:0.1uf    C1:0.1uf(EEPROM的提前焊上去)
    在这块,我顺便把排阵全部焊上去了。
3、RS232串口(此处用的芯片为max202)
C10:0.1uf  C11: 0.1uf  C12:0.1uf   C130:0.1uf   C15:0.1uf
D1:1N4148(元件包中背面印着T4的二极管,注意方向)
R28:1K    R25:22K    R27:1K  R24:22K
Q3、Q2:8550
串口调试图:
4、LED测试
 这个就不用写了,我焊接完成,测试没有问题。。。
5、蜂鸣器
     这块要注意的是D2D4D6D7D8D9的方向
     蜂鸣器的方向(蜂鸣器上面为正)
     蜂鸣器测试时候要将J12加上跳线帽。。
    (这个蜂鸣器竟然是滴滴滴滴滴的声音,而不是BBBBBBB的声音。。。。噗)
6、红外接收
7、继电器
同样测试时候需要将J13接上跳线帽
8、DS18B20
     这块只需要注意一点:别把DS18B20传感器直接焊上去(元件包中没有带这个传感器,焊接的时候用个三孔的母头,以后传感器直接插上去。)
9、8位数码管和EEPROM(注意芯片方向)
    EEPROM的芯片是ATMEL24C02
数码管测试图:
2014-04-15 11:00:58     打赏
五、完结
2014-04-15 11:32:05     打赏
目前知识占个楼,东西刚收到,只到晒图步骤,晚上开始焊接。。
2014-04-15 11:32:33     打赏
都来占楼了,晚上开始焊接。。。。
2014-04-15 12:44:51     打赏
嗯 ,今早到的
2014-04-15 12:45:22     打赏
我还有不到一年离校了,要抓紧时间多学点东西
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
