电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 结构体中的位域
共4条 1/1 1 跳转至页
结构体中的位域
2014-04-21 09:49:32     打赏
结构体和结构体位域在linux驱动设计中需要格外注意,为节约空间,通常会进行位域操作。对于结构体对齐不熟悉的同学,接着往下看。
有人给对齐原则做过总结,具体在哪里看到现在已记不起来,这里引用一下前人的经验(在没有#pragma pack宏的情况下):
原则1、数据成员对齐规则:结构(struct或联合union)的数据成员,第一个数据成员放在offset为0的地方,以后每个数据成员存储的起始位置要从该成员大小的整数倍开始(比如int在32位机为4字节,则要从4的整数倍地址开始存储)。
原则2、结构体作为成员:如果一个结构里有某些结构体成员,则结构体成员要从其内部最大元素大小的整数倍地址开始存储。(struct a里存有struct b,b里有char,int,double等元素,那b应该从8的整数倍开始存储。)
原则3、收尾工作:结构体的总大小,也就是sizeof的结果,必须是其内部最大成员的整数倍,不足的要补齐。
这三个原则具体怎样理解呢?我们看下面几个例子,通过实例来加深理解。
例1:struct {
                     short a1; 2
                     short a2; 2
                     short a3; 2
                    }A;      6
struct{
                   long a1; 4
                   short a2; 2
                  }B;        8
       sizeof(A) = 6;
这个很好理解,三个short都为2。
       sizeof(B) = 8;
这个比是不是比预想的大2个字节?long为4,short为2,整个为8,因为原则3。
例2:struct A{
                    int a; 4
                    char b; 1
                    short c; 2
                    };         8
struct B{
                   char b; 1
                   int a; 4
                   short c; 2
       sizeof(A) = 8; int
为4,char为1,short为2,这里用到了原则1和原则3。
       sizeof(B) = 12;
是否超出预想范围?char为1,int为4,short为2,怎么会是12?还是原则1和原则3。
深究一下,为什么是这样,我们可以看看内存里的布局情况。
                     int a   char b      short  c
       A
的内存布局:1111,     1*,       11
                     char b    int a     short c
       B
的内存布局:1***,     1111,   11**
其中星号*表示填充的字节。A中,b后面为何要补充一个字节?因为c为short,其起始位置要为2的倍数,就是原则1。c的后面没有补充,因为b和c正好占用4个字节,整个A占用空间为4的倍数,也就是最大成员int类型的倍数,所以不用补充。
       B
中,b是char为1,b后面补充了3个字节,因为a是int为4,根据原则1,起始位置要为4的倍数,所以b后面要补充3个字节。c后面补充两个字节,根据原则3,整个B占用空间要为4的倍数,c后面不补充,整个B的空间为10,不符,所以要补充2个字节。
再看一个结构中含有结构成员的例子:
例3:struct A{
                     int a; 4
                     double b; 8
                     float c; 4
                struct B{
                     char e[2];
                     int f;
                     double g;
                     short h;
                     struct A i;
       sizeof(A) = 24;
这个比较好理解,int为4,double为8,float为4,总长为8的倍数,补齐,所以整个A为24。
       sizeof(B) = 48;
看看B的内存布局。
                                 e         f             g                h                                    i
       B
的内存布局:11* *,   1111,   11111111, 11 * * * * * *,        1111* * * *, 11111111, 1111 * * * *
       i
其实就是A的内存布局。i的起始位置要为24的倍数,所以h后面要补齐。把B的内存布局弄清楚,有关结构体的对齐方式基本就算掌握了。
以上讲的都是没有#pragma pack宏的情况,如果有#pragma pack宏,对齐方式按照宏的定义来。比如上面的结构体前加#pragma pack(1),内存的布局就会完全改变。sizeof(A) = 16; sizeof(B) = 32;
有了#pragma pack(1),内存不会再遵循原则1和原则3了,按1字节对齐。没错,这不是理想中的没有内存对齐的世界吗。
                                  a                b             c
       A
的内存布局:1111,     11111111,   1111
                                 e        f             g          h                     i
       B
的内存布局:11,   1111,   11111111, 11 ,            1111, 11111111, 1111
那#pragma pack(2)的结果又是多少呢?#pragma pack(4)呢?留给大家自己思考吧,相信没有问题。
还有一种常见的情况,结构体中含位域字段。位域成员不能单独被取sizeof值。C99规定int、unsigned int和bool可以作为位域类型,但编译器几乎都对此作了扩展,允许其它类型类型的存在。
使用位域的主要目的是压缩存储,其大致规则为:
       1)
如果相邻位域字段的类型相同,且其位宽之和小于类型的sizeof大小,则后面的字段将紧邻前一个字段存储,直到不能容纳为止;
       2)
如果相邻位域字段的类型相同,但其位宽之和大于类型的sizeof大小,则后面的字段将从新的存储单元开始,其偏移量为其类型大小的整数倍;
       3)
如果相邻的位域字段的类型不同,则各编译器的具体实现有差异,VC6采取不压缩方式,Dev-C++采取压缩方式;
       4)
如果位域字段之间穿插着非位域字段,则不进行压缩;
       5)
整个结构体的总大小为最宽基本类型成员大小的整数倍。
还是让我们来看看例子。
例4:struct A{
                      char f1 : 3;
                     char f2 : 4;
                     char f3 : 5;
                                 a         b             c
       A
的内存布局:111,    1111 *,   11111 * * *
位域类型为char,第1个字节仅能容纳下f1和f2,所以f2被压缩到第1个字节中,而f3只能从下一个字节开始。因此sizeof(A)的结果为2。
例5:struct B{
                    char f1 : 3;
                    short f2 : 4;
                    char f3 : 5;
由于相邻位域类型不同,在VC6中其sizeof为6,在Dev-C++中为2。
例6:struct C{
                     char f1 : 3;
                     char f2;
                    char f3 : 5;
非位域字段穿插在其中,不会产生压缩,在VC6和Dev-C++中得到的大小均为3。
考虑一个问题,为什么要设计内存对齐的处理方式呢?如果体系结构是不对齐的,成员将会一个挨一个存储,显然对齐更浪费了空间。那么为什么要使用对齐呢?体系结构的对齐和不对齐,是在时间和空间上的一个权衡。对齐节省了时间。假设一个体系结构的字长为w,那么它同时就假设了在这种体系结构上对宽度为w的数据的处理最频繁也是最重要的。它的设计也是从优先提高对w位数据操作的效率来考虑的。有兴趣的可以google一下,人家就可以跟你解释的,一大堆的道理。
最后顺便提一点,在设计结构体的时候,一般会尊照一个习惯,就是把占用空间小的类型排在前面,占用空间大的类型排在后面,这样可以相对节约一些对齐空间
关键词: 位域     对齐
2014-04-22 09:23:03     打赏
这个想法是好,我感觉在结构体中,定义的是一个集合,就是为了用起来方便,按照你说的,会不会不太好集合?看看后来的跟帖怎么说
2014-04-22 09:25:42     打赏
jobs大神,多说两句
2014-05-09 08:50:02     打赏
共同学习,共同学习
共4条 1/1 1 跳转至页
