电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 波形记录仪开关量信号变位主动
波形记录仪开关量信号变位主动
2014-04-22 13:54:25     打赏
  波形记录仪具有模拟量信号的功用和开关量信号变位主动发动录波的功用,因此也能够将其作为一个便携式故障录波器使用。当设置好模拟量越限定值和开关量变位判据后,将记载仪运转于故障录波状态,一旦发动条件满意,记载仪便按设定的采样频率和录波时刻主动录波并主动保留录波数据。然后,系统又主动进入监测状态,从而实现接连故障录波。
  录波回放
  目前微机式继电保护测试仪,大多数都具有录波回放功用。便携式波形记录仪能够将录波数据转换为符合ANSI/IEEE C37.111-1991(COMTRADE)格局要求的*.CFG 、*.DAT文件,以供继电保护测试仪进行波形回放。
  开关特性测试
  便携式波形记录仪能够对开关的机械特性和接触电阻进行测试,具体能够丈量开关的三相分合闸时刻、均匀分闸速度、刚分速度、均匀合闸速度、刚合速度、三相同期性、开关冲程曲线、开关接触电阻等参数。
  波形编辑
  对记载的模拟量信号和开关量信号采用一种共同的多页面显现方法。系统设置了八个显现页面及用于剖析开关特性的开关页面,一个波形能够一起放在多个页面中,一个页面也能够显现多个波形,这种灵敏的波形显现方法为用户剖析波形和编写陈述供给了很大的方便。当用户需求对比不同录波文件中的波形时,可一次一起打开多个录波文件,多个录波文件可采用层叠或平铺方法摆放。
  用户能够随意改变波形的称号、显现字体、屏上显现方位、显现色彩、显现比例,用户能够沿X和Y两个方向打开、压缩、移动显现波形,在X方向既可使用鼠标拖动、键盘或工具条等方法手动沿时刻轴翻滚波形,进行波形的接连阅读,也可设置为主动方法,守时翻滚曲线进行阅读。用户还可在波形编辑区的任何方位插入标示。
关键词: 波形记录仪
2014-04-23 14:22:03     打赏
是的,有区别的,有示波记录仪,也有波形记录仪
