电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 肯辛通爆了个电容+劲量移动电源拆解+可调电源模块DIY
2014-04-30 09:28:13     打赏
1号、肯辛通70W AC输入可调电源,10块钱带了两个,都是有问题点不亮,其中一昨天拆开瞎折腾时爆了个电容,另个搞好了。吓了大跳,拆开时发现两白色保险都烧断了,手里木有合适的保险替换,就直接短接了上电,结果碰一声,炸了个电容+几个芯片,幸好插板用防浪涌的APC,过载开关直接跳开了,木有出大事。另个木有办法,在索尼5V2A充电器上拆了两保险接上,输入上串了个15欧NTC,上电,运气不错,这个点亮了。图1、2是炸掉的板子,3是正常的板子。
2号、劲量移动电源,8块包邮两个,IPHONE 3G/3GS用的,劲量的玩意,做工应该不错,至少保护肯定很全面,就输入输出都低了,都是0.5A。拆了个,升压和充电各自独立两块板,做工看着确实不错。
3号、YDS512、YDS812 DIY可调稳压电源,812输出最大8A,512最大输出6A。812做成可调,输入20-45V,输出0.7-23V。模块确实不错,接的垃圾3296,调节也很稳当,一点跳动也木有。512固定成5V输出。模块真心不错。812打算给12V60A汽车电瓶充电,前段时间换下的,半残废的电瓶。
