电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 彻底拆解分析国产LED闪黑原因
彻底拆解分析国产LED闪黑原因
2014-04-30 09:32:45     打赏
国产LED灯很多用了一段时间闪黑的,症状是有微光,会闪。这种情况基本是其中一个灯珠的问题,只要在加电状态下挨个测量每个灯珠两端的电压,有一个电压明显过高的(正常3V多)就是坏掉的。
下面拆解一个坏掉的灯珠:
先来张最后的纪念
揭掉盖子,可以看到透明的胶状透镜和里面的黄色荧光物质(就是大家常说的果冻)
加电看,只能发出微光
这时用手使劲按“果冻”,立刻光芒万丈射穿手~~
故障的原因是由于内部金线松脱导致接触不良,造成微光或者干脆不亮。一般来说,散热不良会导致这个问题提前出现,但这更多还是由于制造工艺的问题。
好了,以后再也不会亮了
除掉果冻后的样子
把果冻清理干净
正面照
最后一张
