电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 中兴FGB-T4-A8(FUN BOX)拆解
2014-04-30 10:05:41     打赏
接下来拆遥控器
这货据说是中兴和第九城市合作开发的多媒体终端,可以在线看视频打游戏什么的,也支持本地硬盘的视频播放,本质上就是个运行安卓系统的电脑,cpu是tegra.
拆的时候忘记拍了,照片是组装回去的时候补的.手机拍的请见谅.
先来个整体外观
把这里的脚垫抠掉,里面有个塑料卡榫,把它顶出来就可以拆掉一面透明的围壳
打开围壳之后的样子
取下的围壳
风扇有3个螺丝固定,其中一个有防拆贴,拧掉它们就可以拿下风扇,注意下方有个风扇供电插头
拿掉风扇之后可以看到主板还用了5颗螺丝固定,拧
掀起主板,可以看到下面有个散热器
散热器和主板之间其实没有任何接触,纯配重...
拿下来的主板
去掉屏蔽罩.
装回去看看,还好还能开机
手柄也拆,遥控器和手柄都是蓝牙的
